Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Taster defekt?
    Taster defekt?
    habe vor kurzem meinen Asuro zusammengebaut.
    Jetzt habe ich die Tastterwerte ausgelesen und die entsprechen nicht den normalen Werten.
    Hier sind die Werte:
    19
    28
    75
    154
    51
    Liegt irgendwo ein Hardwarefehler vor und ergibt sich kein Problem wenn ich die Tasterausgaben in der Ausrolib ändern?[/code]
    Karlsruhe
    Sind das die Werte die von PollSwitch zurückgegeben werden? Oder direkt die Messwerte des ADC?
    Welche Asurolib verwendest du?
    Es wäre am besten wenn du Mal die ADC-Messwerte der einzelnen Taster selbst aufzeichnest. Alternativ könntest du auch das hier veröffentlichte Programm zur Kalibrierung ausprobieren, wobei ich keine Erfahrung damit habe.
    mfG
    Markus
    Das Programm wollte ich auch schon benutzen, es zeigt mir immer an dass, wenn überhaupt, mehrer Schalter betätigt werden.
    Ich werde morgen die Widerstände nachmessen und die AD-Werte posten.
    Karlsruhe
    Messungen von eingebauten Widerständen dürfte in vielen Fällen fehlerhaft sein, weil die restliche Schaltung Einfluss auf die Messelektronik haben kann.
    mfG
    Markus
    Wollte jetzt die Werte mit diesen Programm testen, allerdings bekomme ich nichts angezeigt, außer das ich die jeweiligen Tasten drücken soll.
    Karlsruhe
    Auch das Programm kenne ich nicht - Und da meine Glaskugel gerade kaputt ist kann ich dir nur weiterhelfen wenn du die vom ADC erfassten Rohdaten selbst hier reinpostest.
    Wenn du das selbst nicht schaffst, kann ich evtl. später ein kleines Programm dazu schreiben und hochladen.
    Nachtrag: Ich zitiere Mal die Wiki-Seite: "Bleibt das Kalibrierprogramm bei einer Taste hängen, liegt eine Unterbrechung im Signalweg vor. Läuft das Testprogramm durch, ohne das eine Taste gedrückt wurde, liegt ein Kurzschluß vor."
    mfG
    Markus
    Ok, hoffe die Werte wurden korrekt ausgelesen:
    K6: 894
    K5: 787
    K4: 633
    K3: 464
    K2: 293
    K1: 171
    Karlsruhe
    Die Werte sind um über Faktor 10 zu groß, sieh dir Mal die Werte in dieser Tabelle an.
    Hast du die Lötstellen der Widerstände für die Tasterauswertung überprüft? Oder hast du bei der Auswertung vielleicht vergessen, die Ausgänge korrekt zu konfigurieren?
    PC4 auf Input ohne Pullup, PD3 auf Output High
    mfG
    Markus
    Die Lötstelle sehen ganz gut aus.
    Hier mal der Code von dem Programm das ich benutzt habe für die Auswertung:
     *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
     *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
     *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
     *   any later version.                                                    *
    #include <stdlib.h>
    #include "asuro.h"
    uint16_t MyPollSwitch(void)
      uint16_t i;
      DDRD |= SWITCHES;                     // Port-Bit SWITCHES als Output
      SWITCH_ON;                            // Port-Bit auf HIGH zur Messung
      ADMUX = (1 << REFS0) | SWITCH;        // AVCC reference with external capacitor
      Sleep (10);
      ADCSRA |= (1 << ADSC);                // Starte AD-Wandlung
      while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)))       // Ende der AD-Wandlung abwarten
      ADCSRA |= (1 << ADIF);                // AD-Interupt-Flag zuruecksetzen
      i = ADCL + (ADCH << 8);               // Ergebnis als 16-Bit-Wert
      SWITCH_OFF;                           // Port-Bit auf LOW
      Sleep (5);
      return ADC;
    void SwitchTest(void)
      uint8_t i, j, mval;
      uint16_t adval;
      for(i=0; i<6; i++)
        SerPrint("\r\nPress Key ");
        PrintInt(6-i);
        SerPrint("\r\n");
    	Msleep(1500);
        adval = MyPollSwitch();
    	PrintInt(adval);
    	Msleep(1500);
    	PrintInt(adval);
    	Msleep(1500);
    	PrintInt(adval);
    	Msleep(1500);
        PrintInt(adval);
    	Msleep(1500);
    int main(void)
      Init();
      SerPrint("\r\nTastsensor Kalibration\r\n");
      while (1)
        SwitchTest();
    Könnte ein fehlerhafter Widerstand die Ursache für das Problem sein? Wie kann ich das dann überprüfen?
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Falsche Widerstandswerte könnte schon ein Problem sein. Vor allem würde dann die zuordnung der Tasten nicht mehr passen. Hier gibt es aber vor allem erstmal sehr große Schwankungen bei den Werten - das sollte bei einem falschen Widerstand noch nicht passieren.
