Thema: Elektromotoren in E-Autos
    Hallo zusammen,
    ich bin derzeit auf der Suche nach näheren Informationen zu Elektromotoren in Hybrid und auch rein elektrischten Autos.
    Ich denke mal das ich in diesem Forum nicht ganz richtig bin.
    Leider habe ich aber kein Forum oder weitere Informationen dazu gefunden.
    Mich Interessieren folgende Daten:
    • 1. Welche Motoren sind in Hybrid- und rein elektrischen Autos verbaut.
      2. In welchem Leistungsbereich befinden sich diese
      3. Wie hoch sind die Ströme bei Teillast und Vollast.
      4. In welchem Bereich ist die Versorgungsspannung
      5. Wie hoch sind die maximalen Frequenzen der Spannungen und Ströme
    Vielen Dank im Voraus.
    Bartosan
    Abensberg (Niederbayern)
    Hi Bartosan,
    soviel ich weiß, werden in E-Autos vor allem (Asynchron)Drehstrommotoren verwendet. Leistungsmäßig würde ich mal sagen je nach Fahrzeugtyp (Hybrid oder reines E-Auto) so zwischen 20 und 200 kW. Der Versorgungsspannungsbereich liegt soviel ich weiß zwischen 250 und 350 V.
    Gruß,
    Martin
    Hallo Martin,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Soweit ich weis werden die Asnchronmotor im Hybrid-Bereich oder als Range Extender genutzt, oder für die Rekuparation eingesetzt.
    Bei geößen Leistung (ca. 70KW) für rein elektrisches Auto werden permanent erregt Synchronmotoren genutzt. Oder falls noch mehr Leistung benötigt wird kommen die fremderregten Synchronmaschinen zum Einsatz.
    Was ich noch gerne wissen möchte sind die Frequenzen und Amplituden der Spannungen und Ströme.
    Laufen die E-Motoren immer bei Nenndrezahl, so dass eine Getriebe erforderlich ist. Oder wird die Drehzahl direkt am Motor verstellt.
    Bartosan
    Bartosan
    Frequenz und Amplitude kann ich auch nicht sagen, aber üblich werden die Antriebe ohne Getriebe über die Frequenz
    Drehzahl gesteuert. Dabei haben die Motore quasi von 0 bis Max Drehzahl volles Drehmoment.
    [zitat]
    Elektromotoren stellen im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren ihre Nennleistung über einen weiten Drehzahlbereich stufenlos zur Verfügung. Bereits bei kleinen Drehzahlen (also beim Anfahren) steht das maximale Drehmoment zur Verfügung, dass dann mit steigender Drehzahl entlang einer Hyperbel abfällt. Infolgedessen wird prinzipiell weder ein manuell betätigtes Schaltgetriebe noch ein Automatikgetriebe oder eine Kupplung benötigt. Auch das Rückwärtsfahren ist ohne Schaltgetriebe möglich.
    [/zitat]
    Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroauto
    Gruß Richard
    345**
    Ich habe bei VW einen Elektromotor für ein Auto gesehen, der war aber mit einem Getriebe...das hängt aber warscheinlich davon ab, was für Motoren verwendet werden....
    mfg wisda.noobie
