Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ??? Interrupt für Servos erzeugen ???
    mein plan ist es ein Quadpot zu bauen. Hab nun mal ein bein gebaut um zu testen wie das so wird.
    Nun mein Problem....
    In dem Bein sind 3 Servos verbaut, diese werden von einem atmega168 angesteuert.
    Zum testen habe ich mal folgenden code verwendet
    $regfile = "M168Pdef.dat"                                   'es handelt sich um einen ATmega168P
    $crystal = 3686400                                          'der eingebauter RC-Oszillator läuft mit 3,6864 Mhz
    $hwstack = 100                                              'im Speicher werden für den Hardware-Stack 100 Byte reserviert
    $swstack = 100                                              'im Speicher werden für den Software-Stack 100 Byte reserviert
    $framesize = 100                                            'im Speicher werden für den Frame 100 Byte reserviert
    $baud = 19200
    'Taster
    S1 Alias Pind.2                                             'Taster1 an D.2
    S2 Alias Pind.3                                             'Taster2 an D.3
    S3 Alias Pind.4
    Config Portd = Input                                        'Port D = input
    Portd.2 = 1                                                 'Pullup
    Portd.3 = 1                                                 'Pullup
    Portd.4 = 1
    'Servos
    'Servo von 32 - 82
    Config Servos = 3 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Servo3 = Portb.2 , Reload = 10
    Config Portb = Output
    Declare Sub Hoch
    Declare Sub Runter
    Declare Sub Mitte
    Enable Interrupts
    Dim X1 As Byte , X2 As Byte , X3 As Byte
    X1 = 57
    X2 = 57
    X3 = 57
    Servo(1) = X1
    Servo(2) = X2
    Servo(3) = X3
    Bitwait S1 , Reset
    Bitwait S1 , Set
       'Bitwait S1 , Set
       If S1 = 0 Then Call Hoch
       If S2 = 0 Then Call Mitte
       If S3 = 0 Then Call Runter
       Print "Servo1 = " ; Servo(1)
       Print "Servo2 = " ; Servo(2)
       Print "Servo3 = " ; Servo(3)
       Waitms 50
    End                                                         'Ende des Programms
    Sub Hoch
    Servo(1) = 80
    Servo(2) = 80
    End Sub
    Sub Mitte
    Servo(1) = 57
    Servo(2) = 57
    End Sub
    Sub Runter
    Servo(1) = 35
    Servo(2) = 35
    End Sub
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    so gehts!
    aber bei 3 Servos
    fangen die Servos nach der bewegung an zu ruckeln.
    Also habe ich versucht einen Interrupt über timer1 zu steuern
    wie hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Servoansteuerung
    (Anpassung der Frequenz mit rnAvr rechner)
    jedoch zeigen die Servos keine regung
    wie kann ich herausfinden warum das nicht geht?
    bzw kann mir jemand erläutern wie ein interrupt aussieht der nur einen servo ein paar cm in eine richtung und dann wieder zurück bewegt?!
    Ok,
    problem gelöst....
    So gehts:
    $baud = 19200
    'Taster
    S3 Alias Pind.4
    Portd.2 = 1                                                 'Pullup
    Portd.3 = 1                                                 'Pullup
    Portd.4 = 1
    'Hier wird der Timer und der Teiler festgelegt
    Config Timer1 = Timer, Prescale = 8
    'Servo 1-3
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Servo1 Alias Portb.0
    Servo2 Alias Portb.1
    Servo3 Alias Portb.2
    Servo1 = 0
    Servo2 = 0
    Servo3 = 0
    On Timer1 Timer_irq
    Declare Sub Hoch
    Declare Sub Mitte
    Declare Sub Runter
    Dim Serv1 As Word
    Dim Serv2 As Word
    Dim Kanal As Byte
    Kanal = 0
    Serv1 = 57500
    Serv2 = 57500
    'Hier werden die Timer aktiviert
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    'Hier ist die Programmhauptschleife
    Timer_irq:
    If Kanal = 0 Then
       If Servo1 = 0 Then
          Timer1 = Serv1
          Servo1 = 1
       Else
          Servo1 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 1 Then
       If Servo2 = 0 Then
          Timer1 = Serv2
          Servo2 = 1
       Else
          Servo2 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 2 Then
      Timer1 = 40000
      Kanal = 0
    End If
    Return
    End
    Sub Hoch
    Serv1 = 57170
    Serv2 = 57040
    End Sub
    Sub Mitte
    Serv1 = 57340
    Serv2 = 57225
    End Sub
    Sub Runter
    Serv1 = 57750
    Serv2 = 57630
    End Sub
    bei Anregungen oder Verbesserungsvorschlägen bitte hier antworten...
    Wien
    Die Werte für Servo sollten bei 100 (1 mS) -200 (2 mS) liegen.
    Du verwendest < 100, vielleicht macht ihn das nervös.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...ide-Code#SERVO
    mfg robert
