Thema: Suche einen Frequenzverstärker
    Hallo Leute,
    ich Suche ein Bauteil das eine Frequenz verstärken kann.
    Beispiel:
    Mein Microcontroller gibt mir maximal 80kHz aus es sollen aber 100kHz sein, welches Bauteil kann soetwas regeln?
    Die Werte sind aus der Luft gegriffen ich möchte halt nur wissen was es da für Bauteile gibt.
    Hallo Hans_H!
    Das was du haben willst, ist unmöglich. Man könnte Frequenz mit PLL ("phase locked loop"), FLL ("frequency locked loop"), usw. nur durch bestimmte Zahl vervielfachen bzw. teilen. Es ist aber ziemlich kompliziert siehe z.B. XR-215, CD4046, LM7000, usw.
    Bei einem µC lässt sich die Ausgangsfrequenz einfach durch Taktfrequenzänderung bzw. durch softwaremässige Beschleunigung des Programmablaufs erhöhen.
    Eine Operation die man im Frequenzbereich durchführt ist das Mischen. Damit kann man Signale in der Frequenz addieren und subtrahieren.
    Das aufwendige daran ist das Ausfiltern des Ergebnisses.
    Beispielsweise kann man das 80kHz Signal zusammen mit einem 180kHz Signal auf ein EXOR Gatter geben und am Ausgang 100kHz ausfiltern.
    Vielen dank euch beiden!
    Das ist genau das was ich wissen wollte.
    Kehnert
    Kurze Frage nochmal zum Thema. Kann man nicht den groessten
    gemeinsamen Teiler, bei 80khz und 10khzas wären das 20khz, mittels
    PLL das Problem loesen. Ist ja schoen dass das Problem schon geloest
    ist, hatte jedoch nur so eine Idee. VG Micha
