Thema: Steigende Flanke mittels Interrupt detektieren
    Erlangen
    ich möchte ein digitales Signal messen. Es besteht eigentlich nur aus periodischen Peaks von etwa einem halben Volt.
    Nun dachte ich mir, dass ich das ja über ein Interrupt lösen könnte, welches bei einer steigenden Flanke ausgelöst wird. Hier sehe ich nur das Problem. Meine Spannung am Atmega beträgt 5 Volt auf High. Erkennt er dann auch ein solch kleines Signal? Und wenn nicht wie könnte ich das tun?
    Mfg Moebius
    Nein er wird es wohl nicht erkennen.
    OPV würde mir da einfallen
    Erlangen
    Ok, dann werd ich das verstärken müssen. Logischweise auf 5 Volt oder?
    Der Signalpeak ist nicht besonders lang(ms-Bereich). Ich hätte dafür einen Opa2340 verwendet. Liefert der mir noch ein halbwegs rechteckiges Signal zurück? (Er hat eine Rate von 6V/mus)
    Ist eine leicht doofe Frage, ich möchte nur sichergehen, dass ich das richtig verstanden habe.
    Mfg Moebius
    Du hast nicht geschrieben welchen Atmega du benutzen möchtest.
    Aber wenn du 5V als Referenz nehmen willst, dann erkennt er ein High meist so ab 2,7V. Ist aber nicht allgemein gültig.
    Erlangen
    Ups, das hätte ich schreiben sollen
    Ich habe einen Atmega32.
    Mfg Moebius
