Hier mal 2 Programme zur Datenübertragung mittels der preiswerten Funkmodulen.
Gesendet werden zum testen 7 Bytes. 1 Startbyte, 4 Datenbytes und 2 Bytes mit der CRC Püfsumme. Der Empfänger prüft nach Empfang aller 7 Bytes die CRC Summe und gibt die Daten dann frei. Sie stehen dann in einem Array zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.
Die zu sendenen Bytes werden mit Manchestercode codiert und dann übertragen. Ich komme mit meinen Modulen auf eine Rate von ca 200 Bytes / Sekunde. Ncht viel aber für die meisten Sachen reicht das voll und ganz.
Hier der Coder des Senders
Code:' ' Programm überträgt 7 Bytes über ein Funkmodul. Dazu werden die Bytes ' in Manchestercode codiert und eine CRC Prüfsumme berechnet. ' Datenformat: 1 Startbyte, 4 Datenbytes und 2 Bytes mit der CRC Prüfsumme ' Verwendete Funkmodule ' Sender: UHF - FM - Sendemodul SM 433 Frequenz: 433,93 MHz ( von ELV, Bestnr. 16191, Preis 15,95 Euro ) ' Empfänger: UHF - FM - Empfangsmodul HFS 526 Frequenz: 433,92 MHZ ( von ELV Bestnr.: 22816, Preis 25,95 Euro ) ' Sollte aber auch mit allen anderen Funkmodulen gehen. 'Datenrate: ca 200 Bytes pro Sekunde beim ständigen senden 'Reichweite: in der ganzen Wohnung ohne Probleme, im Freien ??? zu kalt $regfile = "M32DEF.DAT" $baud = 19200 'zum Debuggen $crystal = 7362700 'Deklaration der SUB und Functions Declare Function Make_manchester(byval Daten As Byte) As Word Declare Sub Send_code(byval Daten As Word) Declare Sub Send_start() Declare Sub Send_byte(byval Daten As Byte , Byval Crc_select As Byte) Const Crc_poly = &H1021 'CRC Polynom Const Sync_byte = &B01010100 'Startbyte, kommt aus dem SNAP Prtokoll 'Definition der Variablen Dim Crc As Word Dim Tempw_1 As Word Dim Tempw_2 As Word Dim Temp As Word Dim Daten(9) As Byte 'Sendebuffer Dim Temp1 As Byte Dim Temp2 As Byte Dim Zaehler As Byte 'Werte für die Funkübertragung einstellen Const Bit_zeit = 500 'in us für LOW/HIGH -- > Manchesterbit = 2 * Bitzeit Const Bit_wait_start = Bit_zeit * 2.5 'Wartezeit zum erkennen des nächsten Bytes Const Bit_zeit_1_2 = Bit_zeit / 4 'Bitzeit beim einschwingen Const Anzahl_bit_wechsel = 150 'kommt auf das Modul an 'Einstellen der Ports Funk Alias Porta.7 'Bezeichner für Funkport Config Pina.7 = Output 'Port für Funkmodul Daten(1) = "S" Daten(2) = "N" Daten(3) = "A" Daten(4) = "P" 'Hauptschleife 'Kleine Schleife zum testen des Programms Do 'Bitmuster zum einschwingen des Funkempfängers senden Call Send_start() 'Startbyte senden Call Send_byte(sync_byte , 1) '4 Datenbytes senden For Zaehler = 1 To 4 Call Send_byte(daten(zaehler) , 1) Next Zaehler 'CRC zerlegen und senden Temp1 = High(crc) Call Send_byte(temp1 , 0) Temp1 = Low(crc) Call Send_byte(temp1 , 0) 'kleine Pause, bis es weiter geht Wait 2 Loop End '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 'Unterprogramm zum senden eines Bytes 'Übergabe: Daten, zu sendenes Byte 'crc_select = 0 --> kein CRC, 1 --> mit CRC 'Rückgabe: CRC Wert steht am Schluß in der Variablen crc Sub Send_byte(byval Daten As Byte , Byval Crc_select As Byte) If Crc_select = 1 Then 'CRC berechnen = ja ??? Temp1 = Daten Gosub Calc_crc ' Crc Berechnen End If Temp = Make_manchester(daten) 'Variable in Manchester Code umrechnen Call Send_code(temp) 'und senden End Sub '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 'Bitwechsel zum einschwingen senden 'Der empfänger braucht eine gewisse Zeit, um sich auf die Frequenz des Senders einzustellen. 'Bei meinen Modulen von ELV, steht im Datenblatt, das sie bis zu 200 ms dafür brauchen. 'Bei einigen Tests haben sich diese Werte als ausreichend herausgestellt. 'Dauer ca 26,6 ms 'Rückgabe: keine Sub Send_start() Crc = 0 'Variable für neue CRC berechnung löschen Local Count As Byte Count = 0 Do Set Funk Waitus Bit_zeit_1_2 Reset Funk Waitus Bit_zeit_1_2 Incr Count Loop Until Count = Anzahl_bit_wechsel Waitus Bit_wait_start 'kleine Pause zum erkennen des Startes End Sub '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 'Manchester Code ausgeben auf Portpin "Funk", definiert weiter oben 'Hier wird die Variable manchester Bitweise ausgegeben und über den Funksender 'übertragen. Zwischen dem senden einzelner Bytes sollte die Pause nicht größer 'als 500 ms sein, sonst verliert der Empfäger die Frequenz des Senders und die 'Daten sind verloren. 'Vor dem ersten senden von Daten, muß mit dem Aufruf send_start() erstmal die 'Bitmuster zum einschwingen gesendet werden. 'Dauer ca 9,7 ms 'Übergabe: zu sendene Variable (word) Manchestercodiert 'Rückgabe: keine Sub Send_code(byval Daten As Word) Local Bit_number As Byte 'Startbit senden Set Funk Waitus Bit_zeit 'Anzahl der zu übertragenen Bits Bit_number = 16 Do Decr Bit_number 'Bit abfragen und reagieren If Daten.bit_number = 1 Then Set Funk Else Reset Funk End If 'benötigte Zeit warten Waitus Bit_zeit Loop Until Bit_number = 0 Reset Funk 'kleine Pause, damit der Empfäger das Ende/Start erkennen kann Waitus Bit_wait_start End Sub '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 'Umrechnen eiens Bytes in Manchester Code 'Hier wird das übergebene Byte mit Manchestercode codiert. 'Dauer ca ' Übergabe: byte, umzurechene Byte ' Rückgabe: word, umgerechnete Variable Sub Make_manchester(byval Daten As Byte) Local Bit_number As Byte Local Manchester As Word 'Anzahl der zu umzurechnen Bits Bit_number = 8 Do Shift Manchester , Left , 2 Decr Bit_number If Daten.bit_number = 1 Then Manchester = Manchester + 1 '01 Else Manchester = Manchester + 2 '10 End If Loop Until Bit_number = 0 Make_manchester = Manchester End Sub '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 'Routine zum berechnen der CRC 16 Cecksumme, aus Bascom Buch 'Crc steht am Ende in der Varablen crc 'Übergabe: umzurechene Variable in temp1 Calc_crc: Tempw_1 = Temp1 * 256 Crc = Tempw_1 Xor Crc For Temp2 = 0 To 7 If Crc.15 = 0 Then Goto Shift_only Tempw_2 = Crc * 2 Crc = Tempw_2 Xor Crc_poly Goto Nxt Shift_only: Crc = Crc * 2 Nxt: Next Return
und der Empfänger
Da meine Module mit FM Modulation arbeiten, sind sie nicht ganz so störanfällig wie die Module mit AM Modulation. Dann sollte Mann/Frau mal mit der Bitzeit etwas hoch gehen.Code:'Programm zum empfangen der Temperatur, welches über Funk übertragen wird. 'Ein paar Berehnungen anstellen Const Takt = 4 * 10 ^ 6 '4 MHZ Const Reload = 256 'Timerreload $regfile = "M8DEF.DAT" $baud = 19200 $crystal = Takt 'Ein paar Werte für die Empfangsroutine berechnen Const Pulse_soll = 1 * 10 ^ -3 'Bitzeit für ein Manchesterbit 01 / 10 in ms Const Pulse_min_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 0.4 * 0.8 Const Pulse_1_2_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 0.8 * 0.8 Const Pulse_max_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 1.2 * 0.8 Const Start_bit = 8 '9 Bit ist das Startbit, muß 1 sein Const Pruef_bit = Start_bit + 1 '10 Bit ist ein Prüfbit, muß immer 0 sein Const Timer0_reload = - Reload '--> 65535 - reload Const Crc_poly = &H1021 Const Sync_byte = &B01010100 Const Byte_counter = 7 'Anzahl der zu empfangenen Bytes 'Definition der Variablen Dim Daten_temp As Word Dim Crc As Word Dim Tempw_1 As Word Dim Tempw_2 As Word 'wegen dem Typcast, ungeschickt, aber sonst geht es nicht Dim Pulse_min As Byte Dim Pulse_1_2 As Byte Dim Pulse_max As Byte Pulse_min = Pulse_min_temp Pulse_1_2 = Pulse_1_2_temp Pulse_max = Pulse_max_temp Dim Daten As Byte Dim Signal_count As Byte Dim Signal_old As Byte 'Merker für BIT Zustand Dim Zaehler As Byte Dim Daten_buffer(8) As Byte Dim Temp1 As Byte Dim Temp2 As Byte Dim Crc_error_count As Byte Dim Daten_empfangen As Bit ' Status Register 'Einstellen der Ports ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Signal Alias Pinb.1 'Eingang für Funkmodul Config Signal = Input Led Alias Portc.5 Config Pinc.5 = Output 'Timer einstellen, wird noch auf Timer0 geändert +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 On Timer0 Timer0_overflow Enable Timer0 Enable Interrupts 'Hauptschleife. Wenn ein Byte empfangen wurde, wird geprüft ob es das Startbyte war. 'Wenn ja, dann werden die restichen zu empfangenen Bytes in die Variable Daten_Buffer 'geschoben. Wenn alle Bytes da sind, wird die CRC berechnet berechnet und entschieden, 'ob die Daten gültig sind oder nicht. CRC = 0 --> Daten gültig Do If Daten_empfangen = 1 Then 'Daten empfangen If Daten = Sync_byte Then Zaehler = 1 'Zeiger auf Anfang stellen Daten_buffer(zaehler) = Daten 'Daten in Buffer schieben Daten_empfangen = 0 'Status ändern If Zaehler = Byte_counter Then 'alle Bytes da ??? Gosub Check_crc 'CRC berechnen If Crc <> 0 Then 'Hier sin die Daten ungültig Incr Crc_error_count Print " CRC Error :" ; Crc_error_count Else 'Ab hier sind die Daten gültig Zaehler = 1 'Daten ausgeben, ohne Startbyte und die beiden CRC Bytes Do Incr Zaehler Print Chr(daten_buffer(zaehler)) ; Loop Until Zaehler = 5 Print 'neue Zeile Zaehler = 0 End If End If Daten = 0 Incr Zaehler End If Loop End 'Die CRC Werte der empfangenen Daten berechnen. Am Schluß muß CRC = 0 sein Check_crc: Crc = 0 Temp1 = Daten_buffer(1) Gosub Calc_crc Temp1 = Daten_buffer(2) Gosub Calc_crc Temp1 = Daten_buffer(3) Gosub Calc_crc Temp1 = Daten_buffer(4) Gosub Calc_crc Temp1 = Daten_buffer(5) Gosub Calc_crc Temp1 = Daten_buffer(6) Gosub Calc_crc Temp1 = Daten_buffer(7) Gosub Calc_crc Return '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 'Routine zum berechnen der CRC 16 Cecksumme, aus Bascom Buch 'Crc steht am Ende in der Varablen crc 'Übergabe: umzurechene Variable in temp1 Calc_crc: Tempw_1 = Temp1 * 256 Crc = Tempw_1 Xor Crc For Temp2 = 0 To 7 If Crc.15 = 0 Then Goto Shift_only Tempw_2 = Crc * 2 Crc = Tempw_2 Xor Crc_poly Goto Nxt Shift_only: Crc = Crc * 2 Nxt: Next Return 'Hier werden die Daten empfangen und geprüft auf die Bitzeiten 'Aufruf alle 80 µs Timer0_overflow: Timer0 = Timer0_reload Incr Signal_count 'Ende gefunden oder Signal zu lang If Signal_count > Pulse_max Then 'Startbit = 1 and Pruef_bit = 0 dann Daten übergeben If Daten_temp.pruef_bit = 0 And Daten_temp.start_bit = 1 Then Daten = Daten_temp Set Daten_empfangen End If Daten_temp = 0 End If 'Flankenwechsel ?? If Signal <> Signal_old.1 Then 'neuen Zustand merken Toggle Signal_old 'Pulse zu kurz ?? If Signal_count < Pulse_min Then Daten_temp = 0 'Start oder Abfragezeitpunkt ?? If Daten_temp = 0 Or Signal_count > Pulse_1_2 Then 'wenn noch nicht zuviele Daten, dann eine Stelle schieben If Daten_temp.start_bit = 0 Then Shift Daten_temp , Left , 1 'Bit setzen wenn 0, da der Empfänger das Signal um 180° dreht, 0 = 1 1 =0 If Signal_old = 0 Then Incr Daten_temp Signal_count = 0 End If End If Return
Der Empfang läuft im Timer0 INT ab.
MFG
Dieter
Zitieren
Lesezeichen
