Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Funkübertragung mit Bascom ( Lösungsansatz )
    Hallo Dieter,
    also ich habe es nochmal ohne Funk sondern mit einer drahtverbindung probiert. leider hat es auch nicht geklappt. es wundert mich wirklich das es bei dir funktioniert. könntest du mir vieleicht mal dein komplettprogramm an spaceteddy1@gmx.net schicken? vieleicht wurde ja was übersehen.
    ansonsten versuche ich mal eine biterkennung über int0 zu verwirklichen.
    vielen dank
    mfg.
    chris
    Nähe Köln
    Hallo chris
    So, jetzt mich mein Ehrgeiz gepackt und ich habe die Schaltung noch mal aufgebaut. Habe den Code von ganz oben genommen und .... er geht nicht. Mann Mann Mann welch eine Blamage.
    Nun ja, ein wenig geforscht und jetzt geht es. Fehler ??
    Die Taktfrequenz des Empfängers stimmt nicht. Die 4 MHz die ich oben angegeben habe passen nicht. Dadurch wird die Abtastung der empfangenen Signale zu ungenau. Habe den Takt auf 16 MHz erhöht und jetzt läuft es wie gewollt.
    Auch haben keine Print Befehle in der Timer0 Int. Routine was zu suchen, da sie den Abtastintervall aus dem Takt bringen. ( Höchstens zum debuggen, dann werden aber keine gültigen Daten mehr empfangen )
    Die Signale :
    Das Signal wird alle 19,3 µs abgetastet. Bascom braucht 53 Takte zum Einsprung in die Int Routine. 16 MHz / ( 256 +53) -- > 19,3 µs.
    Alle Signale kürzer 386 µs werden verworfen à Puls_min = 20
    Das Nutzbit wird nach 772 µs abgetastet à Puls_1_2 = 40
    Alle Signale länger als 1158 µs werden verworfen. Puls_max = 60
    Du musst halt nur die Taktfrequenz ändern und der Empfangroutine ändern, das du ein nicht invertierendes Empfangssignal hast, dann sollte es laufen.
    Für die Zeit und den Ärger den ich dir verursacht habe, entschuldige ich mich .
    Deine Idee, das Empfangssignal mit einem Int0 zu erfassen, halte ich nicht für klug. Beim rauschen des Empfängers bekommt dein AVR so viele Int Anforderungen, das er sonst nicht mehr viel machen kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dieter
    Hallo Dieter,
    super, das du dich nochmal genau hingeschaut hast. Ok, ich habe jetzt viel Zeit damit verbracht, aber ich sehe das jetzt nicht als schlimm an, da man daraus immer wieder was lernt und das habe ich definitiv
    Ich versuche dann mal den Takt zu erhöhen, aber leider habe ich nur einen 2313 10Mhz, mal sehen, ob er mit 16Mhz noch arbeitet. Zum kurzzeitigen testen mache ich erstmal einen 11,xMhz quarz rein. Dann liege ich wenigstens so halb in der spec vom 2313.
    So, mit 11MHz geht es auch noch nicht. JEtzt bestelle ich mir erstmal nen 16MHz quarz.
    Vielen Dank nochmal.
    melde mich dann
  4. #24
    hallo dieter,
    Ich versuche momentan das programm so umzuschreiben, damit es auch mit einem 8Mhz quarz passt.
    Hier ist das fertige und überprüfte Programm:
    Sender:
    $regfile = "2313DEF.DAT"
    $baud = 19200                                               'zum Debuggen
    $crystal = 7362700
    'Config Serialout = Buffered , Size = 20
    'Deklaration der SUB und Functions
    Declare Function Make_manchester(byval Daten As Byte) As Word
    Declare Sub Send_code(byval Daten As Word)
    Declare Sub Send_start()
    Declare Sub Send_byte(byval Daten As Byte , Byval Crc_select As Byte)
    Const Crc_poly = &H1021                                     'CRC Polynom
    Const Sync_byte = &B01010100                                'Startbyte, kommt aus dem SNAP Prtokoll
    'Definition der Variablen
    Dim Crc As Word
    Dim Tempw_1 As Word
    Dim Tempw_2 As Word
    Dim Temp As Word
    Dim Daten(9) As Byte                                        'Sendebuffer
    Dim Temp1 As Byte
    Dim Temp2 As Byte
    Dim Zaehler As Byte
    Dim A As Byte
    'Werte für die Funkübertragung einstellen
    Const Bit_zeit = 1000                                       'in us für LOW/HIGH  -- >  Manchesterbit = 2 * Bitzeit
        'original = 500
    Const Bit_wait_start = Bit_zeit * 2.5                       'Wartezeit zum erkennen des nächsten Bytes
    Const Bit_zeit_1_2 = Bit_zeit / 4                           'Bitzeit  beim einschwingen
    Const Anzahl_bit_wechsel = 50                               'kommt auf das Modul an  hier 150
        'geändert auf 10 da 1000us/4=250us*10=2,5ms
        'Empfänger braucht 1,6ms zum einschwingen
    'Einstellen der Ports
    Funk Alias Portd.6                                          'Bezeichner für Funkport
    Config Pind.6 = Output                                      'Port für Funkmodul
    'Enable Interrupts
    Daten(1) = "S"
    Daten(2) = "N"
    Daten(3) = "A"
    Daten(4) = "P"
    'Hauptschleife
    'Kleine Schleife zum testen des Programms
    Print "Transmitter 1.0"
    Wait 1
              'Bitmuster zum einschwingen des Funkempfängers senden
              Call Send_start()
              'Startbyte senden
              Call Send_byte(sync_byte , 1)
              '4 Datenbytes senden
              For Zaehler = 1 To 4
                Call Send_byte(daten(zaehler) , 1)
                'Print Daten(zaehler)
              Next Zaehler
              'CRC zerlegen und senden
              Temp1 = High(crc)
              Call Send_byte(temp1 , 0)
              Temp1 = Low(crc)
             'kleine Pause, bis es weiter geht
             Wait 1
    End
    'Unterprogramm zum senden eines Bytes
    'Übergabe: Daten, zu sendenes Byte
    'crc_select = 0 --> kein CRC, 1 --> mit CRC
    'Rückgabe: CRC Wert steht am Schluß in der Variablen crc
        If Crc_select = 1 Then                                  'CRC berechnen = ja  ???
             Temp1 = Daten
             Gosub Calc_crc                                     ' Crc Berechnen
        End If
             Temp = Make_manchester(daten)                      'Variable in Manchester Code umrechnen
             Call Send_code(temp)                               'und senden
    End Sub
    'Bitwechsel zum einschwingen senden
    'Der empfänger braucht eine gewisse Zeit, um sich auf die Frequenz des Senders einzustellen.
    'Bei meinen Modulen von ELV, steht im Datenblatt, das sie bis zu 200 ms dafür brauchen.
    'Bei einigen Tests haben sich diese Werte als ausreichend herausgestellt.
    'Dauer ca 26,6 ms
    'Rückgabe: keine
    Sub Send_start()
        Crc = 0                                                 'Variable für neue CRC berechnung löschen
       Local Count As Byte
       Count = 0
             Set Funk
             Waitus Bit_zeit_1_2
             Reset Funk
             Waitus Bit_zeit_1_2
             Incr Count
          Loop Until Count = Anzahl_bit_wechsel
       Waitus Bit_wait_start                                    'kleine Pause zum erkennen des Startes
    End Sub
    'Manchester Code ausgeben auf Portpin "Funk", definiert weiter oben
    'Hier wird die Variable manchester Bitweise ausgegeben und über den Funksender
    'übertragen. Zwischen dem senden einzelner Bytes sollte die Pause nicht größer
    'als 500 ms sein, sonst verliert der Empfäger die Frequenz des Senders und die
    'Daten sind verloren.
    'Vor dem ersten senden von Daten, muß mit dem Aufruf send_start() erstmal die
    'Bitmuster zum einschwingen gesendet werden.
    'Dauer ca 9,7 ms
    'Übergabe: zu sendene Variable (word) Manchestercodiert
    'Rückgabe: keine
       Local Bit_number As Byte
       'Startbit senden
       Set Funk
       Waitus Bit_zeit
       'Anzahl der zu übertragenen Bits
       Bit_number = 16
             Decr Bit_number
             'Bit abfragen und reagieren
             If Daten.bit_number = 1 Then
                Set Funk
             Else
                Reset Funk
             End If
             'benötigte Zeit warten
             Waitus Bit_zeit
          Loop Until Bit_number = 0
       Reset Funk
       'kleine Pause, damit der Empfäger das Ende/Start  erkennen kann
    End Sub
    'Umrechnen eiens Bytes in Manchester Code
    'Hier wird das übergebene Byte mit Manchestercode codiert.
    'Dauer ca
    ' Übergabe: byte, umzurechene Byte
    ' Rückgabe: word, umgerechnete Variable
    Sub Make_manchester(byval Daten As Byte)
       Local Manchester As Word
       'Anzahl der zu umzurechnen  Bits
       Bit_number = 8
             Shift Manchester , Left , 2
             Decr Bit_number
                Manchester = Manchester + 1                     '01
             Else
                Manchester = Manchester + 2                     '10
             End If
       Make_manchester = Manchester
    End Sub
    'Routine zum berechnen der CRC 16 Cecksumme, aus Bascom Buch
    'Crc steht am Ende in der Varablen crc
    'Übergabe: umzurechene Variable in temp1
    Calc_crc:
       Tempw_1 = Temp1 * 256
       Crc = Tempw_1 Xor Crc
       For Temp2 = 0 To 7
          If Crc.15 = 0 Then Goto Shift_only
             Tempw_2 = Crc * 2
             Crc = Tempw_2 Xor Crc_poly
             Goto Nxt
      Shift_only:
       Crc = Crc * 2
     Nxt:
     Next
    Return
    Empfänger:
    '                  Datenübertragung Empfangsroutine
    'Ein paar Berehnungen anstellen
    Const Takt = 8000000                                        '8 MHZ
    Const Reload = 256                                          'Timerreload
    $baud = 38400
    $crystal = Takt
    'Ein paar Werte für die Empfangsroutine berechnen
    Const Pulse_soll = 2 * 10 ^ -3                              'Bitzeit für ein Manchesterbit 01 / 10  in ms
        'Pulse_soll muß doppelt so hoch sein wie "Bit_zeit" im Sender
    Const Pulse_min_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 0.4 * 0.8       '20
    Const Pulse_1_2_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 0.8 * 0.8       '40
    Const Pulse_max_temp = Takt / Reload * Pulse_soll * 1.2 * 0.8       '60
    Const Start_bit = 8                                         '9 Bit ist das Startbit, muß  1  sein
    Const Pruef_bit = Start_bit + 1                             '10 Bit ist ein Prüfbit, muß immer 0 sein
    Const Timer0_reload = - Reload                              '--> 65535 - reload
    Const Byte_counter = 7                                      'Anzahl der zu empfangenen Bytes
    Dim Daten_temp As Word
    Dim Crc As Word
    Dim Tempw_1 As Word
    Dim Tempw_2 As Word
    'wegen dem Typcast, ungeschickt, aber sonst geht es nicht
    Dim Pulse_min As Byte
    Dim Pulse_1_2 As Byte
    Dim Pulse_max As Byte
    Pulse_min = Pulse_min_temp
    Pulse_1_2 = Pulse_1_2_temp
    Pulse_max = Pulse_max_temp
    Dim Daten As Byte
    Dim Signal_count As Byte
    Dim Signal_old As Byte                                      'Merker für BIT Zustand
    Dim Zaehler As Byte
    Dim Daten_buffer(8) As Byte
    Dim Temp1 As Byte
    Dim Temp2 As Byte
    Dim Crc_error_count As Byte
    Dim Daten_empfangen As Bit                                  ' Status Register
    'Einstellen der Ports  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Signal Alias Pind.6                                         'Eingang für Funkmodul
    Config Signal = Input
    'Led Alias Porta.2
    'Config Pina.2 = Output
    Print "Funkempfänger"
    'Wait 1
    'Timer einstellen+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    On Timer0 Timer0_overflow
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    'Hauptschleife. Wenn ein Byte empfangen wurde, wird geprüft ob es das Startbyte war.
    'Wenn ja, dann werden die restichen zu empfangenen Bytes in die Variable Daten_Buffer
    'geschoben. Wenn alle Bytes da sind, wird die CRC berechnet berechnet und entschieden,
    'ob die Daten gültig sind oder nicht. CRC = 0 --> Daten gültig
     If Daten_empfangen = 1 Then                                'Daten empfangen
           If Daten = Sync_byte Then Zaehler = 1                'Zeiger auf Anfang stellen
           Daten_buffer(zaehler) = Daten                        'Daten in Buffer schieben
           Daten_empfangen = 0                                  'Status ändern
           If Zaehler = Byte_counter Then                       'alle Bytes da ???
               Gosub Check_crc                                  'CRC berechnen
                   If Crc <> 0 Then
                      'Hier sin die Daten ungültig
                      Incr Crc_error_count
                      Print "CRC Error: " ; Crc_error_count
                   Else
                      'Ab hier sind die Daten gültig
                      Zaehler = 1
                      'Daten ausgeben, ohne Startbyte und die beiden CRC Bytes
                         Incr Zaehler
                         Print Chr(daten_buffer(zaehler)) ;
                      Loop Until Zaehler = 5
                         Print                                  'neue Zeile
                      Zaehler = 0
                   End If
           End If
        Daten = 0
        Incr Zaehler
     End If
    End
    'Die CRC Werte der empfangenen Daten berechnen. Am Schluß muß CRC = 0 sein
    Check_crc:
       Crc = 0
       Temp1 = Daten_buffer(1)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(2)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(3)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(4)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(5)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(6)
       Gosub Calc_crc
       Temp1 = Daten_buffer(7)
       Gosub Calc_crc
    Return
    Calc_crc:
       For Temp2 = 0 To 7
             Tempw_2 = Crc * 2
             Goto Nxt
      Shift_only:
      Crc = Crc * 2
      Nxt:
      Next
    Return
    'Hier werden die Daten empfangen und geprüft auf die Bitzeiten
    'Aufruf alle 41 µs bei 8Mhz
    Timer0_overflow:
       Timer0 = Timer0_reload
       Incr Signal_count
       'Ende gefunden oder Signal zu lang
       If Signal_count > Pulse_max Then
          'Print Signal_count
          'Startbit = 1 and Pruef_bit = 0 dann Daten übergeben
          If Daten_temp.pruef_bit = 0 And Daten_temp.start_bit = 1 Then
             Daten = Daten_temp
             Set Daten_empfangen
          End If
          Daten_temp = 0
      End If
      'Flankenwechsel ??
      If Signal <> Signal_old.1 Then
           'Print Signal_count
          'neuen Zustand merken
          Toggle Signal_old
          'Pulse zu kurz   ??
          If Signal_count < Pulse_min Then
                  Daten_temp = 0
                  'Print Signal_count
          End If
          'Start oder Abfragezeitpunkt ??
          If Daten_temp = 0 Or Signal_count > Pulse_1_2 Then
              'wenn noch nicht zuviele Daten, dann eine Stelle schieben
              If Daten_temp.start_bit = 0 Then
                     Shift Daten_temp , Left , 1
              End If
              'Bit setzen wenn der Empfänger das Signal 1:1 ausgibt. Signal_old.1 = 0 wenn es 180° gedreht ist
              If Signal_old.1 = 1 Then
                 Incr Daten_temp
              End If
             Signal_count = 0
         End If
      End If
    Return
    Dieter,
    Vielen Dank für deinen tollen support. Ich denke da kann sich so mancher eine Scheibe von abschneiden.
    [/quote]
  5. #25
    Hallo Dieter,
    habe gerade einen Wald und Wiesenversuch gemacht und
    mein 868Mhz Sender/Empfänger schafft eine Entfernung von ca. 100m ohne Probleme.
    Empfänger liegt bei mir aufm Schreibtisch und bin mit dem Sender ca. 100m die Straße entlang gelaufen.
    Super Spitze
  6. #26
    @Space Teddy
    Ist das im Code richtig: verschieden Baudraten und Quarze?
  7. #27
    Hallo Gast,
    ja es funktioniert definitiv so. Da der Sender die Bit nur über waitms statements ausgibt kannst du aber auch einen 8Mhz quarz nehmen. Das sollte kein Problem sein. Dir Baudrate ist nur zum debuggen gedacht und kann geändert werden.
    bis dann
  8. #28
    bei Stuttgart
    irgendwie funktioniert der code bei mir nicht, ich verwende 2 mega8 mit jeweils 8MHz.
    Selbst wenn ich Sender und Empfänger mit einem Kabel verbinde funktioniert es nicht.
    Der Sender scheint zu funktionieren, allerdings wird beim Empfänger Daten_empfangen nie 1.
    Ich versteh auch nicht, warum du den Timerreload auf -256 machst, bei einem 8 bit Timer.
    Es wäre nett, wenn du mir das erklären könntest.
    Vielleicht bekomme ich es dann bei mir ja auch zum laufen.
    MfG jeffrey
  9. #29
    hallo,
    was für ein Funksystem verwendest duß
    cu
  10. #30
    bei Stuttgart
    das Funkset von Conrad für 868MHz, hat bisle mehr wie 15 euro gekostet. Die Daten werden vom Funkset übertragen. Selbst wenn ich Sender und Empfänger mit einem Kabel verbinde funktioniert der Empfänger nicht.
    MfG Jeffrey
