Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: .: LED - Projekt :.
  1. #21
    345**
    Achso, dann hatte ich da was falsch verstanden.
    Die LEDs in Reihe Schalten geht nicht? Dann könntest du eigentlich jeden Transistor verwenden, der BC547C wäre da vollkommen ausreichend.
  2. #22
    Puchheim
    hallo,
    das geht bei 5V gerade nur für die rote/amber LED, nicht für grün/blau
    Gruss mausi_mick
  3. #23
    345**
    Hmm, aber stehen denn auch nur 5V zur Verfügung? Ich meine jetzt nichts davon gelesen zu haben, aber kann auch sein dass ich was übersehen habe.
    mfg wisda.noobie
  4. #24
    Dietfurt
    Oder nen BS 170, das wäre dan die FET Variante.
    Bauform ist die gleiche.
  5. #25
    Von den BC475B hab ich aber noch jedemenge in der Bastelkiste liegen. Die kann ich dann für das Projekt verschwenden äh verwenden.
  6. #26
    hi Hanno,
    schau mal da:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=46478
    evtl. hilft Dir das ein wenig weiter.
    Anbei auch einen Link zu einem anderen Projekt mit einem speziellen SMD Steuer IC: ZXLD 1350.
    Den kann ich sehr empfehlen.
    Insbesondere bei wechselnden Spannungen kommen seine Vorteile voll zum tragen.
    Ein Wirkungsgrad von mehr als 90% bei der Ansteuerung der LED´s ist auch sehr gut. Mit Vorwiderstand kann es u.U. nur 75 % sein.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=41219
    Nachteil des Treibers ist der Preis.
    Für den Steuerteil kannst Du ja einen kleinen 7805 oder einen getrakteten Treiber verwenden.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  7. #27
    Steter Tropfen höhlt den Stein. In diesem Sinne ein kleines Projektupdate:
    Meine LEDs sind alle verbaut und funktionieren dank der Treiberschaltung wunderbar.
    Die Platine ist in Auftrag gegeben und überfällig, ich hoffe bald ein kleines Päckchen zu bekommen.
    Die Kontur der Leiste in die ich das ganze eingebaut hab nimmt immer mehr Form an und heute nachmittag will ich sie in der Firma sandstrahlen, hoffentlich geht die rein in die Kabine (bischen lang das gute Stück).
    Ich such noch ein Alu Rohr für die ganze Konstruktion und dann brauchts noch ein bischen fein und sägearbeiten.
    Wie schon anfangs erwähnt es läuft nebenbei mit.
