Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Shop bekannt? led-store.de
    hallo,
    für ein projekt Suche ich größere mengen leds, genauer blaue diffuse. bin dabei auf diese seite gestoßen:
    http://www.shop-014.de/shop-michawi.html
    kennt jemand diesen laden und kann mir sagen, ob ich den angegebenen werten trauen kann und wie zufrieden ihr generell wart?
    mfg roboman
    Niklasdorf
    Ich habe noch nicht da bestellt, aber die dürfte sicher sein, da sie eine SSL Datenübertragung besitzt, du dir ein Konto erstellen kannst, der Eigentümer der Seite auf der Startseite schon steht (ganz unten) und der Server in Deutschland steht (muss aber nichts heißen)
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    meine letzten Leds hab ich hier bestellt http://www.led-tech.de/ und hatte keine Probleme weiß aber nicht welcher Shop günstiger ist. Ich schau mir mal deinen Shop auch an, brauch bald auch wieder LEDs
    [X] <-- Nail here for new Monitor
    den shop kenne ich, nur wenn man mal die preise vergleicht:
    led-tech.de:
    PLCC2 Ultrabright SMD, blau
    120° abstrahlwinkel
    125mcd typ
    ab 100 stk: 0,49€/stk.
    led-store.de:
    SMD LEDs PLCC-2 3528 smds led blau blue bleu azzurro
    120° abstrahlwinkel
    280mcd typ
    ab 100 stk: 0,16€/stk.
    der unterschied ist schon gewaltig, deswegen auch die frage, ob man den werten trauen kann.
    mfg roboman
    Lkr. Rottal/Inn
    Hm, wenns um ne grössere Menge geht und die jetzt keine Mindestbestellwerte/unheimliche Versandkosten haben, würd ich einfach von beiden je 1 Exemplar bestellen und vergleichen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Lübeck
    Oder einfach die normale Bestellung durchführen und per Nachname bezahlen. So zahlst zwar beim ersten Mal mehr, doch du hast die Sicherheit. Mache ich auch meist, wenn ich nur Versandhäuser austeste.
    MfG Rico
    ok, bei dem Preisunterschied kannst mehr bestellen, falls einpaar defekte oder mit falscher Farbe dabei sind. Sind eh bei beiden Chinaprodukte.
    danke für alle antworten.
    ich habe sowieso keine hohen anstrüche, das projekt hat nur dekorativen charakter, also keine beleuchtung.
    werde dann wohl bei led-store.de bestellen und mal schauen, was dann so ankommt.
    mfg roboman
    mfg roboman
    Ich hoffe ich komm noch nicht zu spät. Bei mir war der Kundenservice miserable. Ich wollte 50 UV Leds und hab per Sofortkasse bestellt.
    Die Rechnungsnummer stand auf der Überweisung nur leider wurde von dem Computer bei meiner Bank eine 0 als O erkannt oder andersrum. Irgendwie so war das. Mail Anfragen wurden erstmal nicht beantwortet und ich hab dann nach ca. 1 Monat da mal angerufen wo denn meine Ware bleibt. Erst beim expleziten Hinweis von mir, dass evt. eine 0 mit einem O verwechselt wurde, bekam ich die Ware.
    Also ich kann wirklich nichts gutes Berichten, aber vielleicht läufts bei dir besser wenn du eine andere Rechnungsnummer hast. Das letzte mal hab ich bei led-styling.de eingekauft, da gings recht flott!
