Thema: miniITX PC
    miniITX PC
    Hallo zusammen,
    mein alter PC ist kaputt gegangen und so entstand notgedrungen dieses neue Projekt:
    Ich wollte aufgrund des Platzes kein großes Tower Gehäuse mehr. So bin ich auf das Mainboard Format miniITX gekommen. Dieses gibt es mittlerweile auch mit Sockel. Sprich man kann jeden x-beliebigen Prozessor drauf machen.
    Herraus kam folgendes System:
    CPU: E8600
    RAM: Kingston 2x2GB extra flach, damit der CPU Kühler gerade so über die Riegel reicht
    Grafik: onBoard
    SSD: Corsair 128GB
    Netzteil: picoPSU 120W
    Abmessungen Gehäuse (BxHxT): 200mm x 120mm x 220mm
    Ich bin super zufrieden mit dem System. Das einzige, was Geräusche machen kann ist der CPU PWM Lüfter, der aber mit weniger als 600upm läuft und quasi unhörbar ist.
    System (Win7) startet in 10sek (!!!), große Programme, welche einiges zum Start laden müssen, starten simultan zum "Doppelklick". Das alles ist der SSD "geschuldet". Als System / Programm Platte werde ich mir wohl nie wieder eine HDD kaufen.
    Viele Grüße,
    hacker
    P.S.: In Wirklichkeit sieht das Gehäuse übrigens deutlich eleganter und schöner aus. Der Blitz von der DigiCam verhunzt es arg. Ist aus glänzendem schwarzen Plexiglas hergestellt und hat dann eine Art HiFi Geräte Optik. Nachteil ist, dass man relativ schnell den Staub sieht.
    Hi
    schönes Projekt! Sieht sehr sauber aus!
    Die "Bedienelemente" (Power und Platzhalter für Reset?) sind vorne links, wenn ich das richtig sehe. Der CPU Lüfter saugt ja Luft von außen an, gibt es an der (Rück)Seite dann noch einen Luftauslass?
    Gefällt mir sehr gut! Vielleicht werde ich sowas auch mal basteln... habe irgendwo noch ein uraltes 500MHz Board rumfliegen
    VG cydodon
    Ja, Power und Reset (den Taster muss ich noch kaufen).
    Aufgrund der Selbstbau Konstruktion, ist das Ding nicht wirklich luftdicht, wie es fast bei solchen verschweißten Metallkonstruktionen ist. Da ergeben sich bei mir automatisch winzige Luftschlitze, wo die Luft entweichen kann.
    Beim Surfen oder Musik Höhren, hab ich 29 °C beim Prozessor
