Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Taster abfragen
    Taster abfragen
    Er lässt sich jetzt Flashen!!
    Nur:
    mit diesem Programm:
    while(1)
    if (PoolSwitch()!=0)
        {MotorSpeed(0,0); while(1);}
    hält er einfach beim Tastendruck nicht an
    Stuttgart
    Wenn er nicht anhalten will, hat er dich vielleicht nicht verstanden:
    PoolSwitch()
    verstehe ich auch nicht. Zeig mal das komplette Programm. Bitte...
    mic
    Das ist das ganze Programm, es kommt nocht noch include und init vorher!
    Wie würdest du denn ein Programm schreiben. was bei irgendeinem Tastendruck aufhört zu fahren?
    Stuttgart
    Nochmals hallo
    Schau, ich habe extra noch "bitte" dazu geschieben. Soll ich niederknien?
    mic
    Da Programm ist auf dem anderen PC, es dürfte ungefähr so aussehen:
    #include asuro.h;
    init();
    while(1)
    return 0;
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Man sollte schon das richtige Programm zeigen. Bei dem gezeigten Programm würde der Compiler wohl schon meckern, wegen dem Pool (Compiler sind wasserscheu).
    Österreich
    Überleg mal der Wert wird größer wie null wenn du einen Taster drückst
    #include "asuro.h"
    int main (void)
    Init();
    int z;
    MotorSpeed(110,100);
    while(1)
    if (PollSwitch() <= 1)
    {MotorDir(FWD,FWD);
    BackLED(ON,OFF);}
    else
    {MotorDir(FWD,RWD);
    BackLED(OFF,ON);}
    for(z=0 ; z < 230 ; z++){Sleep(216);}
    MotorDir(FWD,FWD);
    return(0);
    Mach mal das rein
