Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Problem 7Seg
    Regensburg
    Problem 7Seg
    Hallo, Ich hab an meinem mega8 einen max7219 angeschlossen, der ein 3digit dis ansteuert.
    den max hab ich wiefolgt an den mc angeschlossen:
    DIN----------------------MOSI (PB3)
    CLK----------------------SCK (PB5)
    LOAD--------------------PB2
    hier der Quellcode:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Disp_en Alias Portb.3 ' chip-select for display driVer
    Ser_clk Alias Portb.5 ' clk for display driver
    Ser_data Alias Portb.2 ' data for display driver
    Dim Disp_num As Byte
    Dim Disp_data As Byte
    Gosub Max7219_setup
    Main:
    Disp_num = 1 ' ( 0 - 7 ) digit#
    Disp_data = 5 ' (0 - 15 ) number to display.
    Gosub Disp_write
    End
    ' setup max7219 config. registers
    Max7219_setup:
    Disp_num = &H0C : Disp_data = 0 ' Shutdown On
    Gosub Disp_write
    Disp_num = 9 : Disp_data = &B0011_0111 ' Decode "B" For 1st 6
    Gosub Disp_write
    Disp_num = &H0A : Disp_data = &H0F ' Brightness Full
    Gosub Disp_write
    Disp_num = &H0B : Disp_data = 7 ' # Digits 8
    Gosub Disp_write
    Disp_num = &H0F : Disp_data = 0 ' Test Off
    Gosub Disp_write
    Disp_num = &H0C : Disp_data = 1 ' Shutdown Off
    Gosub Disp_write
    Return
    ' Sends data to the Max7219 display driver
    Disp_write:
    Disable Interrupts
    Reset Ser_data
    Reset Ser_clk
    Reset Disp_en
    Shiftout Ser_data , Ser_clk , Disp_num , 1
    Shiftout Ser_data , Ser_clk , Disp_data , 1
    Set Disp_en
    Enable Interrupts
    Return
    Aber irgendwas funzt nicht, das display zeigt mir nur zwei 9 und die dots an.
    FOTO (Anhang)
    Bin schon kurz vorm verzweifeln.
    gruß,
    xeus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict0059.jpg
