Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Programm Starten und Stoppen über Hyper Terminal
    Österreich
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
       int x=0,LANG=0,z=0,t=0;
       unsigned int data[2];
       char data0[5], data1[5];
       Init();
       x++;
       if (x > 1000)
          LANG++;
       if (x > 1000)
          x = 0;
       while( 1 )
          char message[] = "1";
          SerRead(message,1,1);
          if(message[0] == 'G')
             FrontLED(ON);
             { // ein Block
                LineData(data);
                itoa (data[0], data0, 5);
                itoa (data[1], data1, 5);
                SerWrite (data0, 4);
                SerWrite (" links\n\r", 8);
                SerWrite (data1, 4);
                SerWrite (" rechts\n\r", 9);
                for (t=0; t < 2; t++)
                   Sleep (72);
                } // for
             } // ein Block
             { // noch ein Block
                MotorDir(FWD,FWD);
                MotorSpeed(110,100);
                BackLED(OFF,OFF);
                if ( data[0] < 50 )
                   MotorDir(RWD,RWD);
                   MotorSpeed(100,150);
                   BackLED(ON,OFF);
                   for(z=0 ; z < 40 ; z++)
                      Sleep(216);
                   } // for
                } // if
                if ( data[1] < 50 )
                   MotorDir(RWD,RWD);
                   BackLED(OFF,ON);
                      Sleep(216);
                   } // for
                } // if
             } // noch ein Block
             if (PollSwitch() >= 1)
                MotorDir(RWD,RWD);
                MotorSpeed(255,255);
                BackLED(OFF,OFF);
                StatusLED(RED);
                for(z=0 ; z < 100 ; z++)
                   Sleep(216);
                } // for
             } // if PollSwitch()
          } // if(message[0] == 'G')
          if(message[0] == 'S')
             MotorDir(FREE,FREE);
             FrontLED(OFF); //Dieser Teil müste eigentlich so funktonieren oder
             StatusLED(OFF);
          } // if(message[0] == 'S')
       } // while( 1 )
       return 0;
    } //main(void)
    Aktueller stand
    Niederlanden
    Was passiert im Hyperterminal (oder was du auch verwendest dafur) wann du es wie folgendes macht:
    while( 1 )
          char message[1]; // Ein zeichen, kein Anfangswert geben.
          SerWrite(message[0],1); // Empfangenes Zeichen Zuruck senden zur Kontrolle
    Österreich
    Jetzt geht gar nichts mehr
    Was ich auch komisch finde ist ,dass beim flashen die PAGE 32 nicht gesendet wird aber All Pages flashed !! schreibt er trotzdem hin kann das die ursache sein
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
       Init();
       x++;
       if (x > 1000)
          LANG++;
       if (x > 1000)
          x = 0;
       while( 1 )
          char message[1];
    	  if(message[0] == 'g')
             FrontLED(ON);
             { // ein Block
                LineData(data);
                   Sleep (72);
                } // for
             } // ein Block
             { // noch ein Block
                MotorDir(FWD,FWD);
                BackLED(OFF,OFF);
                if ( data[0] < 50 )
                   MotorDir(RWD,RWD);
                   BackLED(ON,OFF);
                      Sleep(216);
                   } // for
                } // if
                if ( data[1] < 50 )
                   MotorDir(RWD,RWD);
                   BackLED(OFF,ON);
                      Sleep(216);
                   } // for
                } // if
             } // noch ein Block
                MotorDir(RWD,RWD);
                BackLED(OFF,OFF);
                StatusLED(RED);
                   Sleep(216);
                } // for
             StatusLED(OFF);
          } // if(message[0] == 's')
       } // while( 1 )
       return 0;
    } //main(void)
  4. #24
    Niederlanden
    Was geht gar nicht? Wie nicht. Empfangt nichts? Sendet nichts? Steht still? Ein bisschen weitere Beschreibung, bitte.
  5. #25
    Österreich
    Ich kann schreiben was ich will er macht nichts das statusLED leuchtet grün sonst nichts
  6. #26
    Niederlanden
    Du bist doch nicht vergessen den .c datei zu speichern vor das Kompilieren?
  7. #27
    Österreich
    Nein es kommt nichts an wenn ich so wie du sagst ändern möchte
     char message[1];
       while( 1 )
         Serwrite("\n\r", 2);
    Kann ich nicht compilieren es kommt diese meldung:
    C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:20: undefined reference to
    `Serwrite'
    Geschpeichert habe ich auch wie immer
  8. #28
    Niederlanden
    Das stimmt. Im C-sprache kommt es ganz genau auf Schreibfehler an. Die lib asuro.c hat eine Beschreibung von SerWrite, aber nicht von Serwrite.
    Radbruch, schämme dich!
  9. #29
    Österreich
    er macht auch keinen zucker aber im hyper T macht er immer eine Zeile und die nächste ........ wenn ich was schreibe steht das da und wieder zeile zeile zeile .....
    LG
  10. #30
    Österreich
    Habt ihr noch was auf lager was mir helfen könnte ?
    Ich wär euch sehr dankbar
