Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Software für Ultraschall einrichten / testen
    Österreich
    Ich habe nun mein Ultraschall fertig zusammengelötet
    Nun habe ich mal im Web nachgesenen wie ich sie Software dafür einrichte da gibt es mehrere Anleitungen welche soll ich da nehmen
    http://www.andreae-gymnasium.de/inha...hallsensor.pdf
    2
    Die anleitung von Arexx Engineering(Originalseite)
    http://www.arexx.com/downloads/asuro/us_bauplan.zip
    habe mal die zweite genommen aber da fährt er immer mit den rechten reifen rückwärtrs (habe den Asuro gleich wieder ausgeschaltet)
    Hat von euch vieleicht jemand ein Programm, das sicher funktioniert damit ich schauen kann ob alles richtig gelötet habe ich habe nähmlich eine vermutung auf einen Fehler
    Mit freundlichen Grüßen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    hier ein Programm, welches den Abstand zum Hindernis in Zentimetern ausgibt:
    #include "asuro.h"
    int abstand=0;
    int main(void)
      Init();
      SerWrite("\r\n  --- ultrasonic test ---",29);
      Msleep(1000);
      do
        abstand = Chirp();
        SerWrite("\r\n distanz in cm: ",20);
        Msleep(500);
        PrintInt(abstand);
      while(1);
      return 0;
    Österreich
    Danke
    Ein Problem hab ich noch wenn ich dein Programm oder irendwelche anderen (egal mit ultraschall oder nicht ) compielieren will kommt die meldung
    C:\ASURO_src\FirstTry>pause
    Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
    Keine Ahnung wieso
    ich habe die änderung vorgenommen
    http://www.andreae-gymnasium.de/inh....hallsensor.pdf (bitte beim ersten beitrag öffnen)
    muss ich ja machen oder weil sonnst kennt er ja ultrasonic nicht
    Hättest du vieleicht ein Test.hex für mich damit ich mal schauen kann ob der US Sensor funktioniert
    Österreich
    Ich habe es jetzt geschafft das es etwas sendet aber ich sehe am Hyperterminal immer zahlen mit Abstände 400-450
    wenn ich am Potenziometer drehe zeigt er von 8-17 cm die richtigen abstände an wenn ich den abstans 20 cm mache sagt er mir 350 oder 400
    hat da wer eine idee was das problem sein könnte
    LG
    Niederlanden
    Zitat Zitat von Problem
    Danke
    Keine Ahnung wieso
    Wie startest du den Kompilation? Vielleicht mit ein BAT Datei? In dem Bat Datei steht wahrscheinlich dieses Pause befehl. Einfach ein Taster drucken oder diese Zeile in dem Datei lösschen.
    Österreich
    Wenn ich einfach eine Taste drücke da ändert sich nichts
    wie oben ganannt ich habe bei Prögrammers notepad in den einstellungen was geändert
    statt Test-all.bat habe ich das Make all.bat rein gemacht weil es so in der Anleitng steht
    ich versuch mal das Pause....... herauszulöschen
    Österreich
    Das steht drinnen
    make clean
    make MCU=atmega8 LIBFILE=asuro
    Pause
    wen ich einfach Pause entferne kommt wieder Exit Code 2
    Ich habe schon öfters gelesen das der US Bausatz nur mit der Original bilbliothek funktioniert.
    Aber irgendwas muss ich das ja ändern oder damit er das chirp erkennt
    Hat da vieleicht jemand eine Lösung
    Wär euch sehr dankbar
    Niederlanden
    Das Pause Befelh ist vermutlich dort geschrieben dammit das Venster nicht gleich schliest, sondern den Kompilier Berichten und Fehlermeldungen sichtbar bleibt. Sonnst macht es gar nichts wichtig.
    Weitere dingen uber das Kompilieren der US code weiss ich nichts.
    Österreich
    Ach Schade hat jemand von euch Ultraschall das Funktioniert
    Oder weiß vieleicht jemand was ich umstellen muss damit ich selber Programme schreiben kann
