Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Mein Asuro
  1. #21
    es entsteht immer die test.hex datei.
    aber nicht die die ich gerade geöffnet habe
  2. #22
    so habe in die makefile mal statt test linienfolgen2 hingschrieben (so heißt das programm)
    ich schreibe mal das programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    unsigned int data[2];
    Init();
    FrontLED(ON)
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(255,255);
    while(1) {
    LineData(data)
    if ((data [0] < 20) && (data [1] > 20 ))
    MotorDir(RWD,FWD);
    MotorSpeed(0,255);
    BackLED(OFF,ON);
    StatusLED(RED);
    if ((data [1] < 20) && (data [0] > 20 ))
    MotorDir(FWD,RWD);
    MotorSpeed(255,0);
    BackLED(ON,OFF);
    StatusLED(RED);
    if ((data [1] < 20) && (data [0] < 20))
    MotorDir(FWD,FWD);
    BackLED(ON,ON);
    StatusLED(GREEN);
    return 0;
    Und die neuen fehlermeldungen:
    C:\Users\Daniel\Desktop\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=linienfolgen2.lst linienfolgen2.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > linienfolgen2.d; \
    [ -s linienfolgen2.d ] || rm -f linienfolgen2.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=linienfolgen2.lst linienfolgen2.c -o linienfolgen2.o
    linienfolgen2.c: In function `main':
    linienfolgen2.c:7: error: parse error before "MotorDir"
    linienfolgen2.c:11: error: parse error before "if"
    linienfolgen2.c: At top level:
    linienfolgen2.c:33: error: parse error before "return"
    linienfolgen2.c:34:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [linienfolgen2.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
  3. #23
    Stuttgart
    Wie weiter oben schon geschrieben fehlt hinter FrontLED(ON) und LineData(data) jeweils das Semikolon. Das verursacht diese beiden Fehler:
    Bei den anderen beiden Fehlern kann ich nur raten:
    Löst sich möglicherweise mit den Semikolons
    Am Ende des Programms nochmal auf [Enter]drücken und damit eine Leerzeile anfügen.
    Super, du hast den Kompiler scheinbar erfolgreich eingebunden :)
    Bitte Code-Tags verwenden.
    mic
  4. #24
    Bitte wenn du das nächste mal ein Programm nicht funkt schau es dir nochmal an bevor du was schreibst es fehlen einfach ein paar ";"
    die müssen nach jeder Funktion, Registeränderung und Rechnung stehn.
    Ausserdem weißt ja der Complierer auf die Fehler hin
    MfG Martinius
  5. #25
    habs jetzt geändert und er zeit immer noch die selben fehler an. :O
    ist vielleicht mein make fehlerhaft?
    ich habe die test-all.bat datei angegeben und den ordner( first try)
    ist das falsch?
  6. #26
    Stuttgart
    Gespeichert nach der Änderung?
  7. #27
    jaaaaaaa. man du bist super. ich habs voll vergessen danke hab jetzt die hex datei^^
  8. #28
    Stuttgart
    Na dann: Glückwunsch :)
  9. #29
    soll ich ein video posten?
  10. #30
