Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: FSP Group FSP300-60GTP PC-Netzteil
    Sorry dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, hatte viel zu tun.
    Ich werde heute Abend mal das alte Motherboard (aus dem gleichen PC) anschliessen und dann mal schaun, ob ich das NT nicht vielleicht doch geschrottet habe... Werde dann berichten!
    Chris
    So, nach einer kurzen Pause melde ich mich mal wieder
    Das NT funktioniert noch, da das Motherboard anlief.
    Inzwischen habe ich etwas ausprobiert:
    Ich habe alle Kabel des "Hauptsteckers" der Reihe nach durchgeschnitte, bis der PC nicht mehr anlief (also mit angestecktem Motherboard).
    Nun weiß ich schon mal, dass ich 7 Kabel brauche:
    - Lila
    - Braun
    - Gelb (12V)
    - Rot (5V)
    - Schwarz (Masse)
    - Grün (Power On)
    - Orange
    Die Anderen braucht man meiner Meinung nach nicht.
    Allerdings weiß ich immer noch nicht, was ich wie anstecken soll?!
    Hier: http://reelbox-forum.com/archive/index.php/t-16007.html
    habe ich gelesen, dass das braune Kabel eine Art Sense-Widerstand ist... Was muss ich daran anschließen, bzw. woran muss ich es anschließen?
    Mittlerweile macht das Probieren / Fehler suchen echt keinen Spaß mehr!
    Chris
    Niklasdorf
    Den Sense Anschluss musst du anschließen. Hier habe ich etwas gefunden.
    Außerdem müssen wie beim ATX-Netzteil die Feedback-Leitungen angeschlossen werden. Im Allgemeinen ist eine 3,3V-Leitung vorhanden (orange oder braun an Pin 13), die an 3,3V (orange) angeschlossen werden muss.
    Gefunden habe ich es hier http://reprap.org/wiki/PC-Netzteil unter "ATX-2-Netzteil" und unter "Fehlersuche/Spannungsfeedback"
    MfG Hannes
    Hallo Hannnes,
    danke für deine seeeehr hilfreiche Antwort, es läuft!
    Habe einfach einen 18W / 0.68Ohm Wiederstand (von der Pollin Schrittmotorkarte) von 3,3V nach Masse eingebaut. Dann noch Braun mit Orange verbunden und an Rot (5V) hab ich nen 5V Lüfter mit 1,3W rangemacht. Jetzt läufts, wenn ich Grün mit Masse verbinde! Danke!
    Chris
    Niklasdorf
    Schön, wenn es jetzt funktioniert.
    MfG Hannes
    Aber eine Frage hätte ich noch:
    habe vorher mal zwei parallel geschaltete Halogenlampen (12V/50W) an die 12V Leitung angeschlossen, der Rest war so wie oben beschrieben... Dann ist das NT nach ein paar Sekunden (1 oder 2) ausgegangen. Muss das Verhältnis der entnommenen Leistungen stimmen (also zwischen 3,3V, 5V und 12V)? Oder soll ich mehrere 12V bzw. Masse Kabel zusammenführen, weil aus einem nicht so viel Leistung entnommen werden kann?
    Hab die Kabel von so nem 4-poligen Stecker abgeschnitten, an dem waren 2x 12V Kabel und 2x Masse.
    Chris
    Niklasdorf
    Du hast vermutlich den P4-Stecker genommen (sieht aus wie der normale ATX-Stecker nur mit 4 Anschlüssen). Soweit ich weiß müssen die Leitungen nicht gleich belastet werden. Das wäre nicht vorteilhaft, da die 12V hauptsächlich für die Motoren (z.B. in der Festplatte) genutzt wird. Wieviel Strom kann die 12V Leitung liefern? Für die Halogenlampen benötigst du ca. 4,2A/Lampe = 8,4A
    MfG Hannes
    Hast du die Halogenlampen gleichzeitig eingeschaltet? So eine Halogenlampe braucht erst mal einen recht hohen Einschaltstrom, bis die normale Betriebstemperatur erreicht ist. Eventuell wurde das Netzteil daher kurzzeitig überlastet und hat sich abgeschaltet.
    Die Verschiedenen Leitungen werden eigentlich nur für deutlich höhere Ströme wirklich benötigt. Dazu kommt noch das Problem mit dem Spannungsabfall (insbesondere bei 3.3V und 5V) sowie die Belastbarkeit der Kontakte. Bei einem Strom von weniger als 10A sollte aber auch eine Leitung reichen. Bei den meisten Netzteilen sind einfach alle Leitungen einer Spannung intern miteinander verbunden.
    hab den Stecker links oben im Bild verwendet: http://www.computersquare.ca/images/POWER-P4-ATX.gif
    Auf dem NT steht, dass 12V max. mit 15.0A belastet werden darf. Ich denke nicht, dass die Halogenlampen Anfangs, wenn sie kalt sind, fast den doppelten Strom ziehen oder täusche ich mich da?
    Die Lampen hab ich parallel angeschlossen, also habe ich keine Möglichkeit, diese getrennt voneinander einzuschalten. Was meinst du mit Spannungsabfall? Habe die Kontakte gelötet.
    Achja: Inzwischen hat sich die Verwendung des NTs geändert, jetzt will ich es zur Stromversorgung meiner selbstgebauten Ätzanlage verwenden. Also Heizung sollen vorerst die zwei Halogenlampen verwendet werden. Später sollen nochmal 2, falls möglich dazukommen. Mit der Heizleistung bin ich sehr zufrieden, habe bei meinem ersten Versuch ca. 30Min für 1L Naps gebraucht. In der endgültigen Version werde ich dann sowieso nur ca. 0,2L verwenden, also wird sich das ganze merklich verkürzen. Außerdem sollen ja noch mehr Lampen hinzukommen.
    Zur Zeit sind die Lampen zu zweit in einem Reagenzglas untergebracht, wo ich den Platz um sie herum und über ihnen mit "Heilerde" von meiner Mutter aufgefüllt habe
    Wenn das Teil dann fertig ist, werde ich mal ein paar Bilder posten.
    Chris
    Niklasdorf
    Wenn du ein Messgerät hast könntest du die benötigte Leistung ausrechnen.
    Habe gerade eine 12V/20W Halogenlampe gemessen. Der Widerstand beträgt ca.1Ohm. Der Strom beim Einschalten beträgt I=U/R=12V/1Ohm=12A Die Leistung beträgt P=UxI=12Vx12A=144W.
    Das könnte schon sein, dass das Netzteil sich abschaltet.
    PS: Das ist ein P4 Stecker. Der ist soweit ich weiß bei den Pentium 4 Boards verwendet worden, da diese einen so hohen Stromverbrauch haben.
    MfG Hannes
