Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: plexiglas lackieren?
    hallo,
    ich möchte gerne eine plexiglasscheibe weiß lackieren, sodass von einer seite eine lackschicht aufgetragen ist, durch die man nicht mehr ohne weiteres durchschauen kann.
    ich habe es jetzt mit billiger sprühfarbe aus dem baumarkt versucht, aber das ergebnis überzeugt mich noch nicht so ganz, außerdem ist es nicht reproduzierbar. manchmal sieht es ganz gut aus, ein anderesma nicht. ich habe das plexiglas vorher mit stahlwolle angeraut.
    könnt ihr mir eine farbe empfehlen? ich denke, dass es nur mit sprühfarbe geht, um die gleichmäßigkeit zu erreichen.
    gibt es vielleicht schon solche scheiben, die lackiert sind? sie sollten eine gewisse kratzfestigkeit haben.
    gibt es kunstharz zum sprühen? ich habe daran gedacht, erst weiß zu lackieren und dann kunstharz zum versiegeln drüber zu sprühen.
    mfg roboman
    Stahlwolle ist nicht die beste Wahl zum aufrauen. Besser geht Schleifpapier, etwa K150 - K280.
    Jap auf jeden Fall mit Schleifpapier anrauhen. Kratzfest wird die Farbe vermutlich nicht sein. Es sei denn du trägst dick auf. Dürfte aber auch wieder zu nicht reproduzierbaren Ergebnissen führen. Die Kunstharzlösung ist sicher ok, aber aufsprühen ist da auch nicht ganz einfach. Und es geht auch nicht jedes beliebige Harz. Eine Versiegelung wird notwendig sein um die Kratzfestigkeit zu Gewährliesten
    VielGrüße,
    Tim
    Wie wäre es mit evtl. dünnerer durchsichtiger schützender Plexischeibe drauf bzw. etwas weißes undurchsichtiges zwischen zwei durchsichtigen Plexischeiben ?
    Gelsenkirchen
    Die einfachste Methode ist die Platte mit Aceton zu besprühen. Das löst die Oberfläche an und lässt diese trüb werden.
    oder bei der Holzmaus
    http://hbholzmaus.eshop.t-online.de/...-%20Platten%22
    danke für die vielen vorschläge.
    @Hessibaby: echt super shop, ich habe mal meine anforderungen gemailt und nach einer empfehlung gefragt. die haben weißes 3mm acrylglas, das sieht schon gut aus und der preis ist auch gut. mal sehen, ob das passt.
    mfg roboman
    Gelsenkirchen
    Schön wenn ich Dir helfen konnte. Bei den Preisen lohnt sich der ganze Aufwand mit Mattieren und Lackieren nicht.
