Thema: IR-Schaltung mit IS 471 / LD 274 verändern
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    ich habe diese Schaltung in einen Roby eingebaut. Sie funktioniert zum Detektieren der näheren Umgebung auf ca. 4 cm einwandfrei. Anstelle der LED habe ich ein OMRON-Relais verwendet.
    Ich möchte die Schaltung jetzt so verändern, dass die Sendediode LD 274 extern mit eigener Spannungsquelle getrennt vom Empfänger (IS 471) arbeitet. Bei Annäherung der LD 274 soll dann das IS 471 schalten.
    Ist das überhaupt mit dieser Kombination möglich oder funktioniert das hier nur, wenn beide in einem Stromkreis arbeiten ?
    Elu l
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ir-sensor_768.jpg
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    Der IS 471 nutzt eine synchrone Detektion. Die LED ist immer nur gepulst an und diese Pulse werden gemessen. Man muss also schon irgendwie die richtigen Pulse bei der LED hinkriegen - notfalls auch mit einem (schnellen) Optokoppler getrennt.
    Wieso sollen die LED und der IS471 getrennt versorgt werden ?
    Soll das so etwas wie eine Lichtschranke werden ?
    Rudolstadt
    @Besserwessi
    Das hat was mit Automodellbau (Faller-Car-System) zu tun, als Abstandswarner zwischen zwei Modellen.
    Inzwischen habe ich Schaltungen mit der LD 271 (Sender) und SFH309FA (Empfänger) gefunden, die für den Zweck geeignet sind.
    Gruß Elu
