Thema: asuro usb-infrarot-tranceiver treiber problem win7
    Nähe Wien
    ich hab jetzt seit paar tagen einen Asuro und jetzt fertig zusammengebaut...
    der USB-Infrarot-Tranceiver war bereits zusammengebaut in der verpackung...
    Wie ich ihn jetzt mit meinem PC verbinden wollte, um die Treiber zu installieren, so wies in der Anleitung beschrieben steht, kommt erstmal die Meldung das die Treiber nicht gefunden werden konnten. (Steht ja auch so in der beschreibung)
    Beim manuellen installieren des Treibers von X:/Windows/usb-treiber finde ich jetzt aber keinen treiber den ich installieren könnte...
    Wollte da mal nachfragen ob ich den erst irgendwo downloaden muss?
    Wo finde ich den?
    lg
    Niederlanden
    Nähe Wien
    danke, der tranceiver wird jetzt erkannt!
    flashen funktioniert auch... ist es aber normal das (in einem normal-beleuchtetem raum) bei fast jeder "flash-page" ein t. oder c. entsteht?
    bzw das hyperterminal gibts im windows 7 ja auch nicht mehr... is das wichtig? gibts dafür eine alternative?
    Die IR-Kommunikation reagiert empfindlich auf Fremdlicht, Leuchtstoff- oder Halogenlampen, Flachbildschirme, deshalb sind gelegentliche Übertragungsfehler normal. Auch die Bordspannung beeinflußt die Übertragungsqualität. In ganz seltenen Fällen scheint ein Bug die Übertragung zu erschweren/unmöglich zu machen, aber das scheint bei dir nicht der Fall zu sein.
    Ein Terminal wirst du unbedingt benötigen, denn nur damit kann dir dein asuro seine Daten zeigen. (Wenn es mehr als nur Geblinke sein soll, was aber auch sehr informativ sein kann ;)
    Gut, aber etwas kompliziert sind z.B.:
    HTerm: http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm
    ZOC: http://www.emtec.com/download.htm?what=zoc-d#zocfiles
    Einfacher:
    AVRTerminal: http://www.avrprojects.net/index.php...ools&Itemid=59
    Einstellungen wie gehabt: 2400, 8, none, 1, keine Flußkontrolle
    mic
    Nähe Wien
    danke für die links...
    hab jetz mal das AVR terminal installiert
