Ich habe eine Frage bezüglich des ATTiny 2313.
Wie muss ich den ISP-Programmer von robotikhardware.de an den ATTiny anschließen? Also welche Pins werden wo angeschlossen?
Grüße
Torrent
Grüße
Torrent
MfG Torrentula
An den üblichen Verdächtigen: MOSI, MISO, SCK, GND, Vcc und /RES. Die sind für den Programmer bzw. sein Kabel hoffentlich so wie hier (klicken) definiert. Und für den Tiny (und alle anderen Controller) stehen die Pinbezeichnungen im Datenblatt. Für den tiny2313 hier (schonwiederklicken) aber erst auf Seite 2 *ggg*.
________________________________________
Controller ohne Datenblatt zu benutzen, gehört zu den letzten großen Abenteuern unserer Tage
vielen Dank!
Außeredem noch eine Frage: Bei Conrad habe ich jetzt diesen (154166 - 62) ATTiny 2313 bestellt. Bei der Gehäuseform steht DIL. Ist das nun ein Bezeichnugsfehler und soll eigentlich DIP heißen? oder ist das ein komplett anderes gehäuse?!
DIL Dual in line
DIP Dual in line package
Du kannst es dir aussuchen wie du es bezeichnen möchtest.
Vielen Dank!
Um nochmal auf den Programmer zurückzukommen:
Kann ich die entsprechenden Pins einfach so an den Programmer anschließen oder ist das die Todsünde und ich kann mich dann vom µC bzw. LPT-Port verabschieden?
MfG Torrentula
Niemand da der weiß ob ich noch wiederstände oder andere bauteile zwischen µC-Pins und Controller schalten muss?
Kenne den Programmer nicht, normalerweise sind sie aber direkt anzuschließen.
danke für die antwort ..
Ich kann in diesem PDF keinen Pin entdecken, der mit SCK bezeichnet istAn den üblichen Verdächtigen: MOSI, MISO, SCK, GND, Vcc und /RES
Das ist PB7, da haben sie wieder mal den Namen geändert, UCSK
Nun hats ja Hubert.G gelöst - danke Hubert. Blos der Vollständigkeit halber und weniger als Rechthaberei - von hier aus (in Oregon) lese ich auf Seite 2 im doc 2543 - bei der Bauform MLF - steht das SCK beim PB7. Auch auf Seite 163 oben, in Table 75 noch´n SCK - bei PB7. Leider muss man manchmal ein bisschen eindringlich suchen.Zitat von Torrentula
Lesezeichen
