Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ATTiny 2313 an ISP-Programmer von Robotikhardware.de
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Ich habe eine Frage bezüglich des ATTiny 2313.
    Wie muss ich den ISP-Programmer von robotikhardware.de an den ATTiny anschließen? Also welche Pins werden wo angeschlossen?
    Grüße
    Torrent
    MfG Torrentula
    An den üblichen Verdächtigen: MOSI, MISO, SCK, GND, Vcc und /RES. Die sind für den Programmer bzw. sein Kabel hoffentlich so wie hier (klicken) definiert. Und für den Tiny (und alle anderen Controller) stehen die Pinbezeichnungen im Datenblatt. Für den tiny2313 hier (schonwiederklicken) aber erst auf Seite 2 *ggg*.
    ________________________________________
    Controller ohne Datenblatt zu benutzen, gehört zu den letzten großen Abenteuern unserer Tage
    Procyon A
    vielen Dank!
    Außeredem noch eine Frage: Bei Conrad habe ich jetzt diesen (154166 - 62) ATTiny 2313 bestellt. Bei der Gehäuseform steht DIL. Ist das nun ein Bezeichnugsfehler und soll eigentlich DIP heißen? oder ist das ein komplett anderes gehäuse?!
    DIL Dual in line
    DIP Dual in line package
    Du kannst es dir aussuchen wie du es bezeichnen möchtest.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Procyon A
    Vielen Dank!
    Um nochmal auf den Programmer zurückzukommen:
    Kann ich die entsprechenden Pins einfach so an den Programmer anschließen oder ist das die Todsünde und ich kann mich dann vom µC bzw. LPT-Port verabschieden?
    MfG Torrentula
    Procyon A
    Niemand da der weiß ob ich noch wiederstände oder andere bauteile zwischen µC-Pins und Controller schalten muss?
    Kenne den Programmer nicht, normalerweise sind sie aber direkt anzuschließen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Procyon A
    danke für die antwort ..
    Ich kann in diesem PDF keinen Pin entdecken, der mit SCK bezeichnet ist
    Das ist PB7, da haben sie wieder mal den Namen geändert, UCSK
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von Torrentula
    ... Ich kann ... keinen Pin entdecken, der mit SCK bezeichnet ist ...
    Nun hats ja Hubert.G gelöst - danke Hubert. Blos der Vollständigkeit halber und weniger als Rechthaberei - von hier aus (in Oregon) lese ich auf Seite 2 im doc 2543 - bei der Bauform MLF - steht das SCK beim PB7. Auch auf Seite 163 oben, in Table 75 noch´n SCK - bei PB7. Leider muss man manchmal ein bisschen eindringlich suchen.
