Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Temperatursensor
    Das Oversampling reduziert zwar auch die Schwankungen, der hier wesentlichere Effekt wird aber die höhere Auflösung sein. Das könnte dann gerade den Unterschied zwischen 0,5 K oder 0,1 K Schritten ausmachen, und der Aufwand ist minimal, sofern man genügend Rauschen drin hat.
    Das Problem mit der Auflösung verstehe ich noch nicht ganz. Bei 3 V als Ref. hat man rund 3 mV als Auflösung bei einem 10 Bit AD. Das macht bei 10 mV/K als Steigung eine Temperaturauflösung von etwa 0,3 K.
    Oder wird jetzt der KTY... als Sensor Verwendet ? Der Sollte aber auch eine Ähnliche Auflösung geben, wenn der Widerstand dazu passt.
    10 mV/K hat der LM135.
    Bei meinem LM335 habe ich herausgefunden, dass es 1mV/K sein müssen.
    Den verwende ich eigentlich nicht mehr.... Obwohl, da waren die ADC-Sprünge (und somit die Auflösung) deutlich höher...
    Ok, dann versuche ich's mal mit oversampling
    Der LM335 sollte auch 10 mV/ K haben. Sonst würden auch keinen knapp 3 V an Spannung raus kommen. Der LM135 hat nur einen Größeren Bereich und mehr Genauigkeit.
    Oder ist es versehentlich ein LM385 - das wäre eine Refferenz mit möglichst wenig Temperatureffekt.
  4. #24
    Das könnte es sein, fürchte ich... Ich muss mir gleich mal die Aufschrift ansehen!!
    Bin mir aber relativ sicher, dass es 1mV/K sind!
    Ich betreibe ihn mit der selben Spannung wie den ATtiny (Batterien haben momentan 3,05V)
    Mit dem Multimeter messe ich 2019mV bei 19°C, 2001 bei 1°C ...
    Also temp=spannung -2000 mV.
    Nur - die Auflösung ist hierbei wie gesagt viel zu gering - 3°C....
    Irgendwo habe ich gelesen, dass der echte LM335 bei 0°C 273K also 2,7315V anzeigen sollte....
    Dann könnte er aber +100°C gar nicht anzeigen, es sei den, ich betriebe ihn mit >3700mV
  5. #25
    Aufschrift:
    LM335...
    (und oben und unten irgendwelche Buchstaben)
    Vielleicht betreibe ih ihn mit zu wenig Spannung...?
  6. #26
    Zu wenig Spannung ? - der Sensor braucht eine Strom von 400 µA bis 5 mA, wobei mehr als 1 mA wegen der Eigenerwärmung nicht so gut sind.
  7. #27
    Das könnte schon sein...
    Aber, wie ich die ankommenden Ampere berechnen? Das ist ja kein einfacher Widerstand, sondern ein komplexes Bauteil - ich nehme an, der Widerstand darin wechselt ja auch....
    Ich würds gefühlsmäßig mal mit 4,5V Batterie probieren, mit einem Widerstand von 2,3 kOhm?
  8. #28
    Da liegt das Gefühl schon sehr gut.
    Der Strom berechnet sich so ähnlich wie bei den LEDs. Also von der Versorgungsspannung die Spannung am Sensor abziehen, und dann durch den Widerstand teilen. Mit 4,5 V und 2,3 kOhm gibt da dann 1,6 V / 2,3 K = 0,7 mA.
    Ich hätte eher 2,2 K oder 2,4 K gewählt - die sind leichter zu bekommen.
  9. #29
    Ok, danke nochmals....
    Besorge mir so einen Widerstand (und bete inzwischen mal, dass es dieses Mal funktioniert )
    Poste auf jeden Fall nochmal bei Erfolg
  10. #30
    Houston, wir haben ein Problem....
    Ich habe einen 2,19 kOhm Widerstand gefunden. 4,49 V hatte die Batterie.
    Bei Raumtemperatur zeigt er um die 1953 mV an... Dabei sollte er doch ca 2930 mV anzeigen....
