Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Asuro sendet Kauderwelsch
    Hi Leute bitte helft mir.
    Immer wenn ich den Asuro starte und er an dem Punkt Angelangt ist, an dem er mir den Testbericht senden sollte, bekomme ich auf meinem Terminal nur Kauderwelsch. Der Transreciever funktioniert und sendet über Papiertest auch die Passenden Zeichen. Kann es sein das ich ein Programm brauche oder hab ich falsch gelötet.
    Ich habe wohl das gleiche Problem. Mein Terminal empfängt nur irgendwelche komische Zeichen. Das Ganze sieht so aus:
    Terminal
    Ich benutze den (neuen?) USB IR-Transceiver. Dieser wurde schon fertig aufgebaut geliefert. Bei Flashen hab ich auch oft Probleme, aber darüber hab ich schon ein paar Beiträge im forum gefunden.
    Einer ne Idee, was bei mir (bei uns) falsch sein könnte? Vielleicht irgendwelche einstellungen falsch eingestellt?
    MfG Kerik
    Niederlanden
    Das Bild von Kerik zeigt das den Verbindung mit 9600 baud eingestellt ist. Den Asuro USB modul sendet und empfangt aber nur mit 2400 baud. Ich werde euch beide empfehlen die einstellungen der Serielle verbindung nach zu schauen. Es soll sein:
    2400 Baud, 8 Daten-bits, Kein Parität, 1 Stopbit, kein Fluss-Kontrolle
    @Kerik, die IR Schnittstelle des Asuro läuft mit 2400Baud. Das muß auch in deinem Terminalprogramm eingestellt werden. Ups, Valen war schneller
    @maniacfl, wie sieht dein Programm code aus?
    OK, jetzt funktioniert's! Vielen dank!
    MfG Kerik
    antwort
    Niederlanden
    @maniacfl
    Nah komm bitte, nicht so schüchtern. Wir beißen nicht.
    Sry hab unten n Text geschrieben gehabt aber der iss nicht mitgesendet worden ^^
    Ich habe keinen Programmcode ich binn noch fölliug neu auf diesem Gebiet und überhaupt einen klaren Testbericht zu bekommen währe schon ein Sieg ! ^^
    Niederlanden
    Ist das empfangen des Testberichtes dann schon gelungen ohne Kauderwelsch? Das hast du bist jetzt noch nicht zurück gemeldet.
    Sry ich hab grad nen Arsch voll Abschlussarbeiten aber an dert Einstellung liegt es glaub ich nicht hab alles Wie Im Handbuch
