Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Sinuswelle digital erzeugen
  1. #21
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Ein PLL kann helfen um eine Frequenz zu stabilisieren oder fein digital einstellbar zu machen. Ob die Frequenz dann ein Sinus wird, hängt von VCO ab. Gerade bei niedrigen Frequenzen (< 1 MHz) ist das oft erstmal nur ein Rechteck oder Dreieck.
    Das DDS-Prinzip in Software auf einem AVR ist bis etwa 20-100 kHz schon eine gute Lösung. Wenn man es analog (per Poti) bedienen will, und keine Quarzstabile Frequenz braucht, geht auch die Wien-brücke recht gut.
  2. #22
    Kehnert
    Das der VCO "sinustauglich" sein muss, ist klar. Richard erwähnte schon
    die althergebrachten, jedoch bewährten Lösungen. Der AVR kontrolliert
    dann mittels PLL den VCO. Das nannte oder nennt man dann
    "Frequenzsynthese" obwohl der Sinus eigentlich vom VCO kommt,
    welcher jedoch - bei guter PLL - mit dem AVR phasenstarr mitläuft.
    In der reinen HF-Technik natürlich DIE Lösung.
    Die "volle digitale" Erzeugung ist es natürlich nicht, das wären
    dann die anderen hier beschriebenen Lösungen. VG Micha
