Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RP6 aufladen
    Hausten
    RP6 aufladen
    Ich habe mir ein Aufladegerät für den RP6 gekauft
    Wenn ich es an der vorgesehne Anschluss will er einfach nicht Aufladen.
    Das Ladegerät klappt.
    Gruß linknik
    Stuttgart
    Der RP6 wird nur aufgaladen, wenn er ausgeschaltet ist. Pluspol am Stecker ist innen.
    Lkr. Rottal/Inn
    An der Buchsenleiste an der hinteren Kante kann man auch im eingeschalteten Zustand laden.
    Ist z.B. dann sinnvoll, wenn der RP6 automatisch zum Aufladen fahren und danach wieder weitermachen soll.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hausten
    Danke
    So weit war ich auch schon aber es klappt einfach nicht.....
    Paderborn
    welches Ladegerät hast Du denn und ist alles richtig eingestellt?
    Was für Akkus verwendest Du?
    Hat der Stecker auch richtig Kontakt innen?
    Könnte sein das der zu groß ist INNEN! wo der Stift von der Buchse reinkommt.
    Oder es ist doch verpolt (man kann die Stecker oft abziehen und andersrum montieren - da sind Markierungen drauf)
    MfG,
    SlyD
    Hausten
    Ich hab das von AnsManni und heißt APS1500.....
    Is richtig verpolt sonst wär die sicherung geflogen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Das ist kein Ladegerät, sondern ein Steckernetzteil...
    Was heißt denn: "Laden klappt nicht"?
    Werden die Akkus gar nicht geladen?
    Welche Spannung ist am Netzteil eingestellt?
    Wie groß ist der Ladewiderstand? Welcher Ladestrom fließt?
    Liegt die Spannung vom Netzteil an den Akkukontakten (Akkus entfernt) an?
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Hausten
    Hab den Fehler gefunden Spannung war auf 3V eingestellt
    Danke an alle.....
    Paderborn
    Wie Tido schon sagte, DAS IST KEIN LADEGERÄT!!!
    Das ist nur ein normales Steckernetzteil ohne irgendeine Ladeautomatik...
    Damit kannst Du Dir die Akkus beschädigen! Die können damit überladen werden, heisslaufen und dadurch schlimmstenfalls sogar den RP6 beschädigen...
    Hier (ganz unten):
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/acc.htm
    sind passende Ladegeräte aufgelistet!
    MfG,
    SlyD
    Lkr. Rottal/Inn
    Zum Thema NiMH überladen:
    http://www.youtube.com/watch?v=rILOAuVwIVI
    Deine Akkus könnten sich ähnlich verhalten, wenn die den vollen Ladestrom von 1,5A des Netzteils abkriegen (und der RP6 ist kein mehrere mm dickes Stahlrohr)
    Zum Glück werden keine Li-Ion-Zellen verwendet. Das Ding wär dann ne Bombe auf Ketten.
    #ifndef MfG
    #define MfG
