Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Mehere Ausgangspins
    Steiermark
    Mehere Ausgangspins
    Ich bin mir nicht sicher ob das der richtige Bereich für meine Frage ist aber ich versuch es mal.
    Ich möchte meinen µC mit mehr Ausgangspins ausstatten weiß aber nicht genau wie , deshalb hab ich mich im Internet zu dem Thema schlau gemacht und bin dann auf Schieberegister gestoßen, das Problem ist dass ich über keine Erfahrung mit Schieberegistern und der gleichen habe. Meine Frage ist also wie/ welches Schieberegister ich an meinen µC anschließen soll. Falls das eine Hilfe ist ich brauch das ganze für meine RP6 M32 Erweiterungsplatine.
    MfG Snow Wolf
    Hallo Snow Wolf!
    Ich werde gerne versuchen dir zu helfen.
    In allgemeinem gibt es zwei Arten von Schieberegister (SR), wie im Code:
    1. Mit seriellen Eigang (Daten werden bitweise "eigeschoben") und parallellem Ausgang ("eigeschobene" Bits sind paralell z.B. als Byte am Augängen verfügbar). Solche SR werden als Erweiterung von Ausgangspins von einem µC benutzt und benötigen zwei davon (DATAIN und CLOCK).
    2. Mit paralellen Eingang (Daten werden paralell z.B. byteweise geladen) und seriellem Ausgang (geladenes Byte wird bitweise "ausgeschoben"). Solche SR werden als Erweiterung von Eigangspins von einem µC benutzt und benötigen drei davon (LOAD, DATAOUT und CLOCK).
    Beide verlangsamen die Geschwindigkeit des Datentransfers, z.B. für 8-bittige SR 8-fach.
    Wenn dich noch etwas daruber interressiert, dann bitte fragen.
                           D D D D D D D D
                           7 6 5 4 3 2 1 0
                           A A A A A A A A
         vom µC  DATAIN ->|               |
         vom µC  CLOCK  ->|               |
                                 1.
                                 2.
         zum µC DATAOUT <-|               |
         vom µC CLOCK   ->|               |
         vom µC LOAD    ->|               |
                           A A A A A A A A
                           D D D D D D D D
                           7 6 5 4 3 2 1 0
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (13.03.2011 um 01:03 Uhr)
    TT,KA
    es gibt auch Portexpander, die man über den I²C-Bus ansteuern kann, wie z.B. den PCF8574. Damit kannst du 8 zusätzliche Ein-/Ausgänge erhalten. Es lassen sich auch mehrere ICs von der Sorte betreiben, wenn du ihnen unterschiedliche I²C-Adressen zuordnest.
    Grüße, Bernhard
    Steiermark
    Es sind beide Möglichkeiten sehr interessant nur das Problem ist das ich keinerlei Erfahrungen mit den Systemen habe, und mir deshalb etwas schwer tue mir etwas darunter vorzustellen.
    MfG Snow Wolf
    Niklasdorf
    Damit du verstehst wie das funktioniert musst du dich in den jeweiligen Bus einlesen. Wie schon geschrieben wurde gibt es mehrere Möglichkeiten eine Erweiterung zu verwenden.
    Wenn du dich für die Schieberegister interresierst musst du dich in den SPI (Seriell Peripheral Interface) Bus einlesen. Der Nachteil bei diesem Bus ist, wie schon Picture geschrieben hat, das du für den Eingabe und Ausgabe jeweils eigene ICs brauchst.
    Wenn du dich für I2C interresierst gibt es dafür Portexpander, wie den PCF8574, den du für die Eingabe und Ausgabe nutzen kannst. Wie du ihn ansteuerst steht im Datenblatt (z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8574.pdf ).
    Ein weiterer Vorteil vom PCF8574 ist, dass du einen Interruptausgang hast. Wenn sich am Port etwas ändert (wenn als Eingang genutzt) wird ein Interruptsignal erzeugt. Das hat den Vorteil, dass der PCF nur dann ausgelesen werden muss, wenn sich etwas ändert. Das erspart dem µC Rechenzeit.
    Für welchen Bus du dich entscheidest ist Geschmackssache. Du solltest dir auch überlegen, was du noch brauchen wirst. Am SPI Bus kannst du z.B. auch Funkübertragungssysteme nutzen, aber auch SD Karten auslesen/beschreiben.
    Für den I2C Bus gibt es auch sehr viele sinnvolle Erweiterung wie z.B. Echtzeituhr (RTC), Analog Ein- bzw Ausgabe,....
    MfG Hannes
    Und jetzt ?
    An dem Punkt hab ich folgendes gelesen:
    1. http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    2. http://www.rn-wissen.de/index.php/Portexpander_am_AVR
    Dazu immer versucht die zugehörigen Datenblätter zu verstehen und dann experimentiert.
    Herausgekommen ist bisher das:
    https://www.roboternetz.de/community...OM-u.-ATtiny45
    Danach sollten für Dich Modifikationen an der M32 Platine nicht mehr so unüberwindlich erscheinen. Konkrete Fragen werden bestimmt im Forum beantwortet.
    Steiermark
    Dann werde ich es einmal mit dem Port-Expander PCF8574 versuchen nur dann stellt sich die Frage wie ich den Port-Expander PCF8574 an den I²C Bus anschließe.
    MfG Snwo Wolf
    Niklasdorf
    Das steht im Datenblatt. Du brauchst VCC (positive Versorgungsspannung), GND (0V), SCL (Taktleitung für den Bus) und SDA (Datenleitung für den Bus). Beim Bus darfst du den Pullup Widerstand nicht vergessen.
    MfG Hannes
    Steiermark
    Dann werde ich mir mal ein paar von den IC's kaufen und herumprobieren. Aber es stellen sich noch einige Fragen wie kann ich die Adresse des IC's ändern, und wie kann ich die Ausgänge über I²C schalten.
    MfG Snow Wolf
    Baden Württemberg
    Steht alles im Datenblatt...
    Von den 7 Adressbits des I2C-Bus sind beim PCF8574 4 festgelegt, die anderen 3 kann man über die Leitungen A0-A2 einstellen. Damit sind 8 Bausteine an einem Bussegment möglich. (der PCF8574A hat einen anderen festen Adressteil, so dass damit nochmal 8 Bausteine möglich sind - siehe Fig.10, Seite 9 im Datenblatt)
    Wenn man aber so viele IOs braucht, nimmt man besser gleich 16-Bit oder gar 32-Bit Portexpander.
    Der 8574 hat Quasi-Bidirektionale Ein/Ausgänge. So wie beim alten 8051 ist ein Pin dann als Eingang verwendbar, wenn eine 1 im Output-Register steht. Wenn man eine 0 Schreibt, dann ist der Pin außen auf 0 gezogen. Jede "harte" Verbindung zu VCC muss dann vermieden werden. Also als reinen Ausgang einfach die gewünschten Bits setzten und löschen. Der Baustein kann bei einer 1 am Ausgang aber kaum Strom treiben. LEDs und Taster daher besser Low-Aktiv betreiben.
    Bei den moderneren Bausteinen (8-Bit PCA9554, 16-Bit PCA9555) müssen die Ausgänge zunächst über das Port-Configuration-Register auf Ausgang geschaltet werden. Ein Schreibvorgang auf einen Eingangspin bleibt hier Wirkungslos.
    Siehe 6.2 in http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9555.pdf
    tschuessle
    Bernhard
