Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: TTL 3,3V an atmega mit 5V (genauer NL552 ETTL)
    @damfino:
    Mit welchem Vorgehen liest du das Modul denn aus? Auf dem Logikanalyzer kann ich wie gesagt alles sehen, nur erfassen klappt einfach nicht. Was ich aktuell versuche ist, das Pattern $GPGGA zu erkennen und dann die Bytes bis zur Ortsangabe zu zählen, und auf einer Segmentanzeige auszugeben. Aber ich bekomme nichts raus.
    Daher die Frage, nach welchem Verfahren dein Code das Modul ausliest.
    Graz
    Ich hab den Code irgendwo im Internet gefunden und angepasst. Es wird einmal auf ein "$" gewartet, erst wenn das empfangen wird, wird der Header und dann die einzelnen Daten ausgelesen. Dabei wird im Getgps immer bis zu einem bestimmten Symbol ein String zusammengebaut, zB sind die meisten Daten zwischen "," zu finden. Teilweise Suche ich mir auch nur die Vor- oder Nachkommastellen raus weil ich den Rest nicht brauche.
    Hier ein Auszug aus meinem Programm:
    ( GPS() muss regelmäßig, bzw wenn etwas im USART Buffer ist, aufgerufen werden)
    #define maxline	40
    char line[maxline]; // global
    GPS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*/
    static inline void GPS()
    char x_gps;
    x_gps=0;
    	x_gps=USART_Receive();
    		if (x_gps=='$')
      			Getgps(','); //Hole den Header
    		  	if(strcmp(line,"GPGGA")==0) Gps_gga();
    			if(strcmp(line,"GPZDA")==0) Gps_zda();
    /***************Position/Wert vom GPS***********************/
    unsigned char Getgps(unsigned char end)
    unsigned char c,i;
    char komma, stern;
    komma = ',';
    stern = '*';
     	line[0]=0;
     	i=0;
    	c=0;
     do
     	  c=USART_Receive();
     	  if(c==stern) return 0; //Checksumme erreicht
     	  if(c==komma) return i; //Ende eines Wertes erreicht
     	  if(c!=end) //Buchstaben sammeln
      	   line[i]=(char)c;
      	   i++;if (i>=maxline-1) {line[0]=0;}
       	   line[i]=0; //End of String updaten
      }while(c!=end);
     return i;
    void Gps_gga()  //$GPGGA Meldung -----------------------------------------
    char num, hdop,empfang;
    char komma,stn, min;
    short x,y;
    char buffer[10];
    short temp;
    komma = ',';
    x=0;y=0;
    	satcount=0; //Anzahl benutzter Satelliten
    	num=0;
    	// Uhrzeit
     	Getgps('.'); strcpy(zeit,line); zeit[4]=0;// Sekunden raus
    	Getgps(komma); //Rest
    	//Breitengrad
     	Getgps('.'); // Grad und Minuten werden nicht gebraucht
    	num=Getgps(komma); //Nachkommastellen
    	if(num!=0) {line[4]=0;y=atoi(line);} // nur die ersten 4 Stellen
     	Getgps(komma); // N/S ignorieren
    	//Längengrad
    	if(num!=0) {line[4]=0;x=atoi(line);}
     	Getgps(komma); // O/W ignorieren
    //	//0=kein Empfang, 1=GPS, 2=DGPS
       num=Getgps(komma);
       num=Getgps(komma);
       if(num!=0) { satcount=(unsigned char)atoi(line);}
    	//HDOP  Horizontal Dilution of Position
     //	Getgps(',');
     	hdop=9;
    	Getgps('.');
    	hdop=(char)atoi(line);
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Zitat Zitat von The Man
    PS.: ich kann leider keine Bilder mehr hochladen, weil ich mein Limit erreicht habe. Wie macht ihr das?
    Ich mit http://www.driveonweb.de/
    Wenn Du Win verwendest kannst Du das sogar enbinsen und wie ein Hartware Laufwerk verwalten inklusive Freigaben u.s.w.
    Mit Linux muss man etwas mehr Handarbeit machen.
    Gruß Richard
    danke für die Hilfe. Was einige geschrieben hatten stimmt. Der Weg 3,3V auf 5V geht ohne Probleme. Die andere Richtung habe ich nicht versucht. Langt für meine Zwecke aber auch.
    Und danke für den Tip mit driveonweb.de
    Greeeeez
    Wien
    Bei meinem BTM (Bluetooth) Modul ist es das selbe Szenario.
    Aushilfe schafft ein 3V zu 5V TTL Wandler mti 4 BC547 Transistoren:
    http://www.techgeek.at/?page_id=119
    Funktioniert bei mir wundschön. Auch mit einem Fastrax IT300 GPS Modul.
    oratus sum,
    welche controller hast du denn? Ich benutzte wie gesagt die atmel megas.
    Bei mir hat das ganze jetzt ohne pegelwandler gekleppt, weil der controller ab 0,6*Vcc einen highpegel erkennt.
    Wien
    Ich benutze ebenfalls die AVR Mega. Hier speziell den Mega2560.
    Bei mir hat das nicht geklappt. Beim Bluetooth möchte ich außerdem auch senden, on daher ist es auch bessere für das Modul da es nicht 5v tolerant ist.
    @Richard,
    wie kriege ich das bei driveonwb.de hin, dass ich z.B. .txt Files und Codes bereitsstellen kann, ohne dass nach einem Passwort gefragt wird?
    danke,
    The Man
    ... nach einem kurzen Mittagsnickerchen sieht die Welt oft einfacher aus => habs gefunden
    Ichtershausen
    Also wenn ich einen einfachen bidirektionalen Levelshifter zwischen 3,3V und 5V brauche, dann mache ich das so wie in http://www.kip.uni-heidelberg.de/lhc...al/AN97055.pdf auf Seite 10 beschrieben. Klein, gut und billig.
