Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Asuro fährt fast immer mit 255
    Niederlanden
    Also wieder verzögern ist nicht nötig? Dann ist es kein Problem das a gleich bleibt an 255.
    Ungetestet:
    #include <stdio.h>
    #include <asuro.h>
    #define false 0 // quick&dirty!
    #define true 1
    int main(void)
       Init();
       char aC[2];
    	unsigned char tanzen = false;
    	unsigned char Beschleunigung = false;
       int z = 0, y = 0, t = 0, gas = 0, a = 50;
    	while( 1 )
    	   if (z < 8)							// Tanzen?
    			tanzen = true;
    		else if (z < 12)					// oder beschleunigen?
    				tanzen = false;
    				Beschleunigung = true;
    			else								// oder nixtun?
    				tanzen = false;
    	   if (tanzen) 						// Wir tanzen den Gastanz
    	      MotorSpeed(120,120);
    	   	if(gas < 5 )
    	      	MotorDir(FWD,RWD);
    	   		else if(gas < 15)
    	      		MotorDir(RWD,FWD);
    	   			else if(gas < 20)
    		      		MotorDir(FWD,RWD);
    	   				else if(gas < 30)
    	      				MotorDir(FWD,FWD);
    	   					else if(gas < 35)
    		      				MotorDir(RWD,FWD);
    		   					else if(gas < 45)
    		      					MotorDir(FWD,RWD);
    		   						else if(gas < 50)
    		      						MotorDir(RWD,FWD);
    		   							else if(gas < 60)
    		      							MotorDir(RWD,RWD);
    	   									else gas=0;
    	      gas=gas+1;
    		if(Beschleunigung) 				// Linker Antrieb bis 255 beschleunigen
    	   	MotorDir(FWD,FREE);
    	   	MotorSpeed(a,0);
    	   	a=a+5;
    			if(a > 255)
    	   		a = 255;
    		else 									// keine Beschleunigung
    			MotorDir(FREE,FREE); 		// bedeutet bremsen
    			a=50;                 		// und a auf Startwert setzen
    	   utoa (z, aC, 10); 				// debugen
    	   SerWrite(aC, 2);
    	   SerWrite (" z\n\r", 5);
    	   for (t=0; t< 120; t++)
    	      Sleep (72);
    	   utoa (a, aC, 10);
    	   SerWrite(aC, 12);
    	   SerWrite ("     a\n\r", 8);
            	Sleep (72);
    	   y++; 									// Zähler weiterschalten
    	   if (y > 5)
    		   z++;
    	      y=0;
    	   	if (z > 15)
    	      	z=0;
       return 0;
    So könnte ich mir die Funktion des Programms vorstellen.
    mic
    Österreich
    Danke
    Ich habe das jetzt getestet aber a ist immer 50
    Lg
    Österreich
    Hier eine spanende Frage:
    Mein Code:
       if ((z > 0) && (z < 8))
    		B = true;
       if ((z > 8) && (z < 12))
    		tanzen = true;
    		a = 0;
    Wenn ich das Programm so teste ist motorspeed auch von [0 - 8] 0 aber es steht ja nur bei [8-12]
    Wieso?
    Wenn ich a = 0 weglase ist es von [0-8] nicht 0
    Lg
    Bist du sicher dass a immer 50 ist? Bei 48 Runden "tanzen" (z=0 bis z=7 jeweils y von 0 bis 5) sollten 48 mal die 50 für a am Terminal ausgegeben werden. Dann erst folgt die Beschleunigung mit 24 Runden, wieder gefolgt von 24 mal 50 in der Pause. Dann startet der Zyklus erneut.
    Niederlanden
    Mein Code:
    		B = true;
    		tanzen = true;
    		a = 0;
    Wieso?
    Lg
    Das Befehl "a=0;" gehört nicht zu den if-Befehl das oben es steht. Es ist ein 'Einzelgänger'. Und macht a immer gleich an 0. Damit a=0 wird wann z>8 UND z<12 ist solltest du die befehlen danach zwischen {} klammern schreiben.
       if ((z > 0) && (z < 8)) B = true;
        {   tanzen = true;
             a = 0;
    Österreich
    Ach ich bin ein .................
    Ist klar wenn ich die Klammer nicht mache gilt es nur für den nächsten befehl und der ist mit ; zu ende
    Ist mir schon klar
    Dann werde ich weiter progen und versuchen es hinzubekommen
    Danke
    Österreich
    So das funkt jetzt
    Noch eine Frage
    		B = true;
    		{tanzen = true;
    		a = 0;}
    kann es sein das er wegen a = 0 die motoren auch von [8-12] auf 0 schaltet obwohl ich oben bei if tanzen .. true MotorSpeed(120,120); angegeben habe ???
    Lg
