Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Asuro fährt fast immer mit 255
    Österreich
    Irgendwas wiederspricht sich da
    #include <stdbool.h>
    #include <stdio.h>
    #include <asuro.h>
    	int main(void)
    	Init();
    	char aC[2];
    bool tanzen = true;
    bool B = true;//(Beschleunigung)
    	int LANG = 0,z = 0,y = 0,t = 0,gas = 0,a = 50;
    while( 1 )
    	LANG=LANG+2;
    	gas=gas+1;
    	if (tanzen == true)
    		MotorSpeed(120,120);
    	if((gas >  0) && (gas < 5 ))
    		MotorDir(FWD,RWD);
    	if((gas >  5) && (gas < 15))
    		MotorDir(RWD,FWD);
    	if((gas > 15) && (gas < 20))
    		MotorDir(FWD,RWD);
    	if((gas > 20) && (gas < 30))
    		MotorDir(FWD,FWD);
    	if((gas > 30) && (gas < 35))
    		MotorDir(RWD,FWD);
    	if((gas > 35) && (gas < 45))
    		MotorDir(FWD,RWD);
    	if((gas > 45) && (gas < 50))
    		MotorDir(RWD,FWD);
    	if((gas > 50) && (gas < 60))
    		MotorDir(RWD,RWD);
    	if (gas > 60)
    		gas=0;
    	if (tanzen == false)
    		MotorSpeed(0,0);
    if(B == true)
    	MotorDir(FWD,FREE);
    	MotorSpeed(a,0);
    	a=a+5;
    if(a > 255)
    	a = 255;
    if(B == false)
    	MotorDir(FREE,FREE);
    		utoa (z, aC, 10);				//Übertragen
    		SerWrite(aC, 2);				//Übertragen
    		SerWrite (" z\n\r", 5);			//Übertragen
    	for (t=0; t< 120; t++)				//Übertragen
            {								//Übertragen
            Sleep (72);						//Übertragen
            }								//Übertragen
    		utoa (a, aC, 10);				//Übertragen
    		SerWrite(     aC, 12);			//Übertragen
    		SerWrite ("     a\n\r", 8);		//Übertragen
            {								//Übertragen
            }								//Übertragen
    	y++;
    	if (y > 5)
    		z++;
    	if (y > 5)
    		y=0;
    	if ((z > 0) && (z < 8))
    	tanzen = true;
    	if ((z > 8) && (z < 12))
    	B = true;
    	if (z > 15)
    		z=0;
    	return 0;
    Er beschleunigt auf 255 hält die geschw immer auch wenn lang > 30 (also es wieder bei 0 beginnt)ist fährt er noch mit 255) // km/h
    Könnt ihr mir da helfen?
    Lg
    shedepe
    Ich vermute, dass dein Programm so schnell ausgeführt wird, dass die Motoren nicht hinterherkommen und das Ansteuerungssignal die meiste Zeit 255 beträgt.
    Au0erdem fragst du die Variable LANG doch nirgends im Programm ab, wie soll er darauf reagieren können.
    Habs nur kurz überflogen...
    a gibt die Geschwindigkeit an und wird mit a=a+5 hochgezählt und durch if(a > 255) a = 255; auf 255 begrenzt, aber an keiner Stelle im Programm wieder aus Null gesetzt.
    Niederlanden
    Ich stimme zu. "a" wird nirgends in dein Programm wieder kleiner.
    Das war einfach zu finden in dein Programm. Aber du verwendest 5 Zahler die durcheinander erhöht werden. Verstehst du noch was das alles macht und in welcher folge das geht? Ich nicht mehr! Könntest du das nicht vereinfachen?
    Österreich
    Ja
    Ich habe es jetzt so geändert
    #include <stdio.h>
    #include <asuro.h>
       int main(void)
       Init();
       char aC[2];
    bool tanzen = true;
       int z = 0,y = 0,t = 0,gas = 0,a = 50;
    while( 1 )
       gas=gas+1;
       if (tanzen == true)
          MotorDir(FWD,RWD);
          MotorDir(RWD,FWD);
          MotorDir(FWD,RWD);
          MotorDir(FWD,FWD);
          MotorDir(RWD,FWD);
       if((gas > 35) && (gas < 45))									// gas
          MotorDir(FWD,RWD);
          MotorDir(RWD,FWD);
          MotorDir(RWD,RWD);
       if (gas > 60)
          gas=0;
          MotorSpeed(0,0);
    if(B == true)
       MotorDir(FWD,FREE);
       MotorSpeed(a,0);
       a=a+5;
    if(a > 255)													//zähler a
       a = 255;
    if(B == false)
            {                        //Übertragen
            }                        //Übertragen							Zähler t
            {                        //Übertragen
            }                        //Übertragen
       y++;
       if (y > 5)
          z++;
       if (y > 5)
          y=0;
       tanzen = true;																//Zähler y und z
       B = true;
       if (z > 15)
          z=0;
       return 0;
       a = 0;
    Alles gleich geblieben
    Lg
    shedepe
    Dein Problem mit a bleibt aber bestehen, da B = true ist
    Ich war mal so frei und habe deinen Code umformatiert. Ich kann das einfach nicht ertragen wie du uns hier quälst. Selbstverständlich darf jeder so programmieren wie er will und mein Stil ist sicher auch nicht der vorbildlichste. Die Bools habe ich wieder rausgeschmissen, weil sie dir offensichtlich nicht weiterhelfen und du sie auch nicht verstanden hast. Wichtigstes neues Hilfsmittel ist die if ... else if- Anwendung:
    #include <stdio.h>
    #include <asuro.h>
    #define false 0 // quick&dirty!
    #define true 1
    int main(void)
       Init();
       char aC[2];
    	unsigned char tanzen = true;
    	unsigned char Beschleunigung = true;
       int z = 0, y = 0, t = 0, gas = 0, a = 50;
    	while( 1 )
    	   gas=gas+1;
    	   if (tanzen)
    	   	if(gas < 5 )
    	      	MotorDir(FWD,RWD);
    	   		else if(gas < 15)
    	      		MotorDir(RWD,FWD);
    	   			else if(gas < 20)
    		      		MotorDir(FWD,RWD);
    	   				else if(gas < 30)
    	      				MotorDir(FWD,FWD);
    	   					else if(gas < 35)
    		      				MotorDir(RWD,FWD);
    		   					else if(gas < 45)
    		      					MotorDir(FWD,RWD);
    		   						else if(gas < 50)
    		      						MotorDir(RWD,FWD);
    		   							else if(gas < 60)
    		      							MotorDir(RWD,RWD);
    	   									else gas=0;
    		else MotorSpeed(0,0);
    		if(Beschleunigung)
    	   	MotorDir(FWD,FREE);
    	   	MotorSpeed(a,0);
    	   	a=a+5;
    			if(a > 255)
    	   		a = 255;
    		else MotorDir(FREE,FREE);
    	   utoa (z, aC, 10);
    	   SerWrite(aC, 2);
    	      Sleep (72);
    	   utoa (a, aC, 10);
    	   SerWrite(aC, 12);
            	Sleep (72);
    	   if (z < 8)
    			tanzen = true;
    			else if (z < 12)
    	   y++;
    	   if (y > 5)
    	      y=0;
    		   z++;
    	   	if (z > 15)
    	      	z=0;
       return 0;
       a = 0; // ???
    Wenn ich beim Editieren (1,5Std!) keinen Fehler gemacht habe, sollte es wieder (fast) genau die selbe Funktion haben wie dein aktueller Code. Zur Übung könnest du hier mal erklärende Kommentare einfügen und die oben gemachten Änderungsvorschläge einbauen.
    mic
    Österreich
    Danke
    Aber wo soll ich jetzt a auf null stellen weil er macht das gleiche wie bei meinen Programm
    Niederlanden
    "return 0;" soll das Allerletzte Befehl in den Funktion main sein. Danach a auf 0 stellen hat gar keinen Sinn. Es soll jedenfals innerhalb der while-Schleife stehen. Aber wo genau ist abhängig von dein Wunsch in welcher Situation. Da haben wir keinen Ahnung von. Wir haben bis jetzt noch gar keinen Beschreibung bekommen was dein Asuro tun soll. Nur das es Beschleunigt.
    Österreich
    Ja
    Also er soll zuerst "tanzen" und wenn er damit fertig ist soll er auf einen rad beschleunigen.
    Lg
