Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: RS485 Empfang ohne Input/waitkey, und mit 0Byte
    Hallo, ich bin neu hier im forum, und habe auch erst gerade mit Bascom angefangen
    Mein Projekt:
    Ich möchte 30 Ladegeräte per RS485 Steuern/Abfragen
    Die Geräte werden den Kommando K01 M(CR/LF) für Gerät 1 nach Messwerten gefragt, die Antwort ist denn ein 18 Zeichen langen string, der mit P01 ... anfängt.
    Desweitern gibt es noch ander Kommandos, die aber erstmal nicht wichtig sind, es geht mir jetzt nur darum die Kommunikation herzustellen
    also z.b.
    Sende: K01 M(CR/LF)
    Antwort: P01 VT-EEE-EEE-EEE(CR/LF)
    Das Problem:
    Es muss sichergestellt sein, das wenn ein Gerät gefragt wurde, und es nicht, oder Falsch antwortet (was durchaus vorkommen kann, z.b. Defekter Optokoppler im Gerät), das Programm nicht stehen bleibt, sondern das nächste Gerät abfragt.
    Deshalb kommen wohl INPUT und WAITKEY nicht infrage weil sie warten würden, und INKEY wegen der 0 auch nicht ?! (wenn falsch bitte korrigieren)
    Ich habe bereits eine LabView Anwendung geschrieben die die Geräte effizient Steuert/Abfragt, doch einige bereiche sollen jetzt in den Atmega ausgelagert werden um einen Ausfall das PCs mittelfristig zu überbrücken
    Ich habe übrigens die möglichkeit die Aktivität auf dem Bus mit zu Logger und im Terminal zu sehen
    Mein bisheriger code funktioniert, aber ich weis nicht wie ich die antwort anders empfangen könnte.
    $regfile = "M88def.dat"
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Config Com1 = 4800 , Synchrone = 0 , Parity = Even , Stopbits = 1 , Databits = 7 , Clockpol = 0
    Config Print = Portd.2 , Mode = Set
    Config Pind.2 = Output
    Led1 Alias Portb.0
    Config Led1 = Output
    Led2 Alias Portd.7
    Config Led2 = Output
    Led3 Alias Portd.4
    Config Led3 = Output
    Taster1 Alias Pind.5
    Config Taster1 = Input
    Taster2 Alias Pind.6
    Config Taster2 = Input
    Dim Test As String * 20
    Gosub Mess
    If Len(test) = 19 Then
    Led2 = 1
    Else
    Led2 = 0
    End If
    Mess:
    Waitms 5
    Print "K02 M"
    Input Test Noecho
    Return
    schonmal vielen dank für eure Antworten
    Wien
    Wenn du von einem Gerät daten kriegst oder auch nicht, würde ich empfehlen,
    1) mit "config serialin=buffered, .... " (-->bascom help) den Empfang asynchron (mit Interrupt) zu machen
    2) parallel dazu einen Timer laufen zu lassen. Durch ein Zeitfenster kannst du erkennen, ob irgendein Gerät offensichtlich keine oder eine verstümmelte Antwort liefert
    mfg robert
    Re: RS485 Empfang ohne Input/waitkey, und mit 0Byte
    Mein Projekt:
    also z.b.
    Sende: K01 M(CR/LF)
    Das Problem:
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Led1 Alias Portb.0
    Led2 Alias Portd.7
    Led3 Alias Portd.4
    Gosub Mess
    Led2 = 1
    Else
    Led2 = 0
    End If
    Mess:
    Waitms 5
    Print "K02 M"
    Input Test Noecho
    Return
    Lese einmal......
    http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/06/avrb06.htm
    Gruß Richard
    Danke euch beiden für die Antworten !
    @PicNick, das mit dem Timer ist eine gute idee ! habe das jetzt mit eingebaut, und scheint auch zu laufen :-D
    @Richard, das habe ich schon versucht (hab das Buch von Roland Walter hier)
    aber leider hatte ich damit keinen erfolg, wenn ich das so einbaue, wird mein ausgehenden string verstümmelt, es fehlen dann CR/LF ! vielleicht liegt es daran das ja ein Interrupt ausgelöst wird wenn der sendebefehl noch nicht ganz raus ist. Zur info, ich Arbeit mit R485 in Half Duplex
    ich habe jetzt mal folgendes probiert, scheint soweit auch zu laufen, jedenfalls hängt das Programm micht mehr wenn keine Antwort kommt
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    'Enable Timer0
    'Enable Interrupts
    'On Timer0 Ontimer0
    Led1 Alias Portb.0
    Led2 Alias Portd.7
    Led3 Alias Portd.4
    '-----------------------Dim's--------------------------------------------------
    Dim A As Byte
    Dim Kreisz As Byte
    Dim Adresse As String * 2
    '----------------------Haubtschleife-------------------------------------------
    For Kreisz = 1 To 10 Step 1
    Adresse = Str(kreisz)
    Adresse = Format(adresse , "00")
    If Len(test) >= 18 Then
    Test = ""
    Led2 = 1
    Else
    Led2 = 0
    End If
    Gosub Mess
    Next Kreis
    '------------------Messwerte anfordern-----------------------------------------
    Mess:
    Waitms 100
    Print "K" ; Adresse ; " " ; "M"
    A = Ischarwaiting()
    If A = 1 Then
    Led1 = 1
    A = Inkey()
    Test = Test + Chr(a)
    End If
    Loop Until Len(test) >= 18 Or Timer0 = 200
    Led1 = 0
    Timer0 = 0
    Return
    Villingen-Schwenningen
    hab grad den thread gelesen.
    Mir fällt dazu folgendes ein:
    Anstelle eines Timers kann auch das Statement $TIMEOUT verwendet werden. Einfach mal in der Basdcom-Hilfe dazu schauen.
    Mitch.
    Südpfalz
    ach so, einen Tip hab ich auch noch, anstatt eines Max485 oder LTC485, die man
    aktiv zwischen Senden und Empfangen umschalten muss kann man auch
    sehr oft aus dem CAN-Netz den PCA82C250 nehmen, da hat man die
    Umschalterei aus dem Kreuz.
    edit:
    Die config Print Geschichte ist ganz nett, hab aber schon öfter festgestellt,
    das beim Senden mitunter zu schnell zurück geschaltet wird, wodurch das
    letzte Byte verstümmelt wird.
    Das letzte Byte wird nicht verstümmelt, wenn man das Bit TXC im Register UCSRA abfrägt, ob der Transfer complet ist. Und erst dann wieder auf Empfang geht.
    Südpfalz
    nix anderes passiert wenn man die config print anweisung verwendet.
    aber je nach terminierung des bus kann ein zu schnelles freigeben
    beim empfänger als bitfehler ... framing error ankommen.
    ein paar µs wartezeit kann da wunder wirken.
    Cool, den kannte ich nicht nicht.
    Config Print muss ich mir merken!
    Is doch mal ein schöner Tipp am Rande.
    Danke für eure hilfe,
    Ich habe alle drei möglichkeiten ausprobiert, also mit timer, Timeout und interrupt, habs jetzt aber beim timer belassen, damit läuft es bis jetzt ganz gut !
    ich habe hab noch eine andere frage:
    Ich möchte den wert einer Integer Variable als HEX senden
    die Variable hat dezimal den wert 2400 also in HEX 960 !
    wenn ich es so schreibe, wird 0960 satt nur 960 gesendet, was der empfäger nicht versteht. wie kann man es anstellen das wirklich nur 960 ohne 0 gesendet wird ? mir würde nur einfallen den HEX wert in einen String zu wandeln und den zu stutzen, aber geht das nicht auch anders ?
    Steuern:
    Prozedur = Lad
    S_adresse = "02"
    Real_soll_u = 12
    Real_soll_i = 1
    Soll_u = Real_soll_u * 200
    Soll_i = Real_soll_i * 80
    Print "K" ; S_adresse ; " " ; Prozedur                      'Prozedur Senden
    Waitms 100
    Print "K" ; S_adresse ; " " ; "U" ; Hex(soll_u)             'Spannung Senden
    Waitms 100
    Print "K" ; S_adresse ; " " ; "I" ; Hex(soll_i)             'Strom Senden
    Waitms 100
    Print "K" ; S_adresse ; " " ; "S"                           'Sollwert Anfordern
