Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Suche Erklärung für Blinschaltung
    @ hardware.bas
    Nur zur Information: jeder bipolarer Transistor ist fast symmetrisch für beide Spannungsrichtungen. Den Unterschied macht nur die umgepolte Diode. Für invers betriebene Transistoren gelten alle in Datenblatt enthaltene Daten, ausser ß (hfe) und Sättigungsspannung Vcesat, die kleiner sind.
    Die hier umgepolte Emitter-Basis Strecke kann man als "spezielle" Zenerdiode mit 6 V betrachten. Wenn die Kollektor-Basis Diode umgepolt ist, wird sie erst bei Vcbo = 50 V, also bei viel höherer Spannung durchbrechen, was für nicht inverses Betreiben gilt.
    Das mit dem Vorwiderstand für LED stimmt, sonst könnten der Transistor bzw. die LED bei grossem Elko wegen innerer Überhitzung kaputt gehen.
    @ nase
    Die "Dioden" sind intern im Transistor schon miteinender verbunden und als Basis ausgeführt. Das kannst du mit Diodenprüfer von DMM feststellen.
    Kehnert
    Um Schwingungserzeugung, wie hier zu betreiben, ob nun mit Glimmlampe,
    Falschrumtransistor oder Vierschichtdiode etc, brauche ich jedoch
    eine gewisse Hysterese, Also "Zünden" ab einer Spannung, "Löschen"
    ab einer niedrigeren Spannung, oder so in der Art. VG Micha
    Zum Glück der Durchbruch verschwindet "von selbst" bei auf Null sinkendem Strom (z.B. bei Triacs).
    Kehnert
    Neben Hysterese auch "negativer" Widerstand... oder in der Art.
    Tunneldioden? Also DeltaU/DeltaI < 0. Hört sich ein bisschen
    komisch an, wenn man differezielle Widerstände betrachtet, jedoch
    wieder normal. Aber obs heutzutage dazu noch praktische Anwendungen
    gibt, beim dem Angebot von modernen Bauelementen? Vg Micha
    Das hängt nur vom Wissen des Anwenders ab. Ich kann bis heute z.B. vegativen Widerstand aus Transistoren bauen, die Fähigkeit scheint aber zu sterben. Mir haben eben untypische Ananwendungen von standart Bauteilen schon immer grössten Spass gemacht ...
    Kehnert
    Auch auf die Gefahr des Themenabgleitens....
    ich nutze z.B. gern LEDs untypisch als Z-Diodenersatz für kleine
    Spannungen, natürlich auch dort umgekehrt ("Z"-spannung in Durchlass).
    VG Micha
