@ hardware.bas
Nur zur Information: jeder bipolarer Transistor ist fast symmetrisch für beide Spannungsrichtungen. Den Unterschied macht nur die umgepolte Diode. Für invers betriebene Transistoren gelten alle in Datenblatt enthaltene Daten, ausser ß (hfe) und Sättigungsspannung Vcesat, die kleiner sind.
Die hier umgepolte Emitter-Basis Strecke kann man als "spezielle" Zenerdiode mit 6 V betrachten. Wenn die Kollektor-Basis Diode umgepolt ist, wird sie erst bei Vcbo = 50 V, also bei viel höherer Spannung durchbrechen, was für nicht inverses Betreiben gilt.
Das mit dem Vorwiderstand für LED stimmt, sonst könnten der Transistor bzw. die LED bei grossem Elko wegen innerer Überhitzung kaputt gehen.
@ nase
Die "Dioden" sind intern im Transistor schon miteinender verbunden und als Basis ausgeführt. Das kannst du mit Diodenprüfer von DMM feststellen.
