Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Suche galvanische Trennung für das netz,
    Zitat Zitat von Gast
    ist sehr gut aber leider nicht das was ich suche,
    ich habe sogar schon wie wild nach optokopplern oder dergleichen gesucht, leider finde ich sowsa nicht, ...
    Was ich erstuanlich finde ist, das ich gar keinen Transformator finde der 1:1 Wicklungen hat.
    Ich müsste fürs erste meine Schaltung vom netz trennen können..
    Warum überhaupt? Gewöhnlich moduliert man einfach "auf", die Trennung erfolgt über den Ferrit Kern UND auf 230V (oder höher) Seite über einen für diese Spannung zugelassenen Kondensator. Um eine Kleinspannung auf eine "Großspannung" mittels Induktivität zu übertragen muss die höhere Spannung nicht zwangsläufig erst 1:1 galvanisch getrennt werden. Theoretisch kannst Du auch ein normales Verlängerung Kabel auftrennen, die Phase 2 ..3 mal um den Kern wickeln und Dein Kleinsignal ist (im Netz)...Allerdings bekommt dann der VDE "Brechreiz"!!! Mach das besser NICHT.
    Zur Sicherheit kann man eine auf 230 V Seite nicht isolierte Erdleiter Wicklung zwischen den Hauptwicklungen aufbringen, die löst zur Not den Schutzschalter aus. Ansonsten vergießen und oder...
    Gruß Richard
    Kehnert
    Für die Netztrennung einen normalen 50Hz-Trafo oder Netzteil.
    Vor dem Netzteil mit einem Kondensator die beispielsweise 100kHz
    abgreifen und über einen HF-Übertrager, welcher NETZSPANNUNGSFEST
    ist in die secundäre Schaltung übertragen. Wäre so mein Vorschlag.
    VG Micha
    Niklasdorf
    Was willst du genau machen? Willst du über das Stromnetz (230V/50Hz) ein Signal übertragen oder ein Netzwerk aufbauen (wie z.B. Lan) ? Willst du über das Netz auch die Schaltung/en versorgen?
    MfG Hannes
    Ich erzeuge ein signal das 5 V peak zu peak hat und das wollte ich mit einem mos fet in das netz einspeisen...
    ich wollte parrallel zu dem Transformator ein paar y kondensatoren schalten, für die höheren Frequenzen.. Für niedrige Frequenzen wollte ich ein trenntrafo verwenden. ..
    Falls ihr nen kleines Blockschaltbild mit einer schaltung benötigt kann ich sie gerne uploaden.. danke schon einmal an euch
    ansonsten noch frohe weihnachten =)
    wollte, den thread wieder hoch pushen, hat jemand nun ne idee
    Neeee, aber eine echte Trennung gibt es nur übertrenntravos und deabei sind wichtige Sicherheits Merkmahle zu beachten. Google Trenravo......
    Gruß Richard
    Aber,, es gibt leider keine Trenntrafos mit 1:1 Wicklung... besteht also nur die möglichkeit einen selber zu wickeln ?
    Wien
    Für BühnenTechnik verwendet man zur galv.Trennung (und zur Symmetrierung) sog. DI-Boxen (-->Wiki), die eigentlich zumindest für 10 Hz bis 20 kHz ausgelegt sein müssten ( Geht bestimmt aber auch für höher). Bei der passiven Variante sollten eigentlich Übertrager drin sein.
    Hab' aber keine ahnung, ob das für dich brauchbar sein könnte
    Ach ja, die "powerLAN" technik hast du schon durchgestöbert ?
    mfg robert
    https://www.distrelec.de/trenntransf...30-230v/354287
    Will man Gleichspannung galvanisch trennen nennen sich die Teile DCDC übertrager
    Gruß Richard
    Kehnert
    1:1 Trenntrafo gibts massenweise. Z.B. für die Erzeugung der 230VAC-
    Steuerspannung in Schaltschränken.
    Wobei ich persönlich die Nutzung von 24VDC-Steuerspannung bevorzuge!
    Jedoch nur zur Info, die gibts.
    Für die anderen Frequenzen, siehe meine Antwort vom 23.12.2011 18:44
    VG Micha
