Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RP6 Überstromereignis
    BitteKeinePrivatenDatenAngeben! Danke!
    Der RP6 hält nach einigen Sekunden alle Motoren an, lässt die vier roten LEDs blinken und gibt folgendes aus:
    ##### EMERGENCY SHUTDOWN #####
    ##### ALL OPERATIONS STOPPED TO PREVENT ANY DAMAGE! #####
    ### ENCODER (OR MOTOR) MALFUNCTION! ###
    Affected channel:LEFT!
    (s. task_motorControl() function in RP6Lib!)
    You need to check Encoder/Motor assembly (or your software).
    The Robot needs to be resetted now.
    Das hier ist mein Programmcode:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #define   SRF02   0xE2
    uint8_t srfbuffer[2];
    uint16_t distance = 200;
    void obstacle(void)
    	moveAtSpeed(0,0);
    // Main:
    int main(void)
       initRobotBase();
       setLEDs(0b111111);
       mSleep(1000);
       setLEDs(0b100100);
       I2CTWI_initMaster(100);
       moveAtSpeed(100,100);
       // Main loop
       while(true)
    	  task_motionControl();
    	  task_ADC();
          I2CTWI_transmit2Bytes(SRF02, 0, 81);
          mSleep(65);
          I2CTWI_transmitByte(SRF02, 2);
          I2CTWI_readBytes(SRF02, srfbuffer, 2);
          distance = (srfbuffer[0] << 8) + srfbuffer[1];
    	  if( (distance < 50))
    		obstacle();
          //writeString_P("\n distance:");
          //writeInteger(distance,DEC);
    	  mSleep(500);
       return 0;
    Wenn ich moveAtSpeed(100,100) durch moveAtSpeed(0,100) ersetze passiert dasselbe, nur dass der Affected Channel dann RIGHT ist.
    Das Selftest-Programm läuft einwandfrei, d.h. ein Hardwarefehler ist auszuschliessen.
    Ich hab Ihn seit dem 24. kann aber glaube ich helfen:
    Du musst "powerON();" aufrufen (ich glaube um die Motorkomponenten mit Strom zu versorgen)
    Tu das am besten nach "initRobotBase();", da ist es kein Problem.
    Steht glaub ich irgendwo in ner PFD Datei (Ist kein Überstromereigniss, soweit ich weiss)
