Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Seriell/Parallel Port pins ansteuern
    ich habe eine idee, die ich versuchen möchte zu verwirklichen.
    Ich möchte ein Notebook als "Basis" nehmen. An den Seriellen oder Parrallelen port ein Microcontroller dranhämgen, mir schwebt im moment der atmel mega32 vor. Jeder Pin des Ports kommt wieder an ein pin des Microcontrollers.
    Bis dahin ist das kein Problem. Jetzt kommt meine idee und gleichzeitig mein problem. Ich möchte an das Notebook ne kamera hängen die z.B ein Hinderniss erkännt. Das bekomme ich hin (irgendwie). Nun möchte ich, wenn das Hinderniss auf der linken seite ist, dass dann z.B port 1 und 3 vom Port des Rechners angesteuert werden, damit dies der microcontroller ausliest und den roboter rechts um das hinderniss fahren lässt.
    Hat jemand ne idee wie ich das Programmieren kann?
    Ich kann ein bisschen vb deswegen möchte ich am liebsten sowas in vb programmieren.
    Das Programm für den Microcontroller bekomme ich hin jedoch das Programm für den Rechner habe ich ein Problem (jeden pin des ports beim rechner ansteuern)
    Moin
    Also jeden einzelnen Pin eines seriellen oder parallelen Ports kann man zwar theoretisch, würde ich aber auf jeden Fall vermeiden!
    Am einfachsten nutzt du die Ports so, wie sie vorgesehen sind:
    Du Computerprogramm schreibt einfach per UART "Hinderniss rechts" und dein µC liest diese Nachricht wieder aus und arbeitet dementsprechend weiter. Das spar dir im Endeffekt Pins und du kannst auf vorgefertigte Skripte zurückgreifen.
    www.subms.de
    und wie geht das?
    Ich befasse mich noch nicht allzulange mit dieser materie.
    Zitat Zitat von Jada
    und wie geht das?
    Dann solltest Du mit vb möglichst kleine Testprogramme schreiben und mit einem Messgerät überprüfen ob der gewünschte Pin schaltet.
    Früher unter DOS war das sehr einfach, seitdem Microschrott das übernommen hat blicke ich nicht mehr durch b.z.w. habe ich da auch nicht mehr Lust zu.
    Es gibt für CNC Maschien eine Linux Software, da sollte auch der quellcode offen sein. Anschauen und "abkupfern".
    Gruß Richard
    Gerblingerode
    Hallo Jada,
    schau dir mal die IOWarriors von CodeMercs an ...
    genau das richtige um mit einem PC was zu steuern ...
    http://www.codemercs.com
    Gruss Ralf
    Danke für eure antworten, es weiß aber keiner von euch wie ich die einzelne pins der serielle oder parallelen schnittstelle in vb programmiere oder?
    Die Serielle eher in Verbindung mit einem Schieberegister, Seriell in Parallel out. Bei/für VB
    gibt es (glaube ich) extra dll's mit denen es möglich ist auf die Hardware Register der Schnittellen zu zugreifen. Das wäre ein VB Forum die nächste Wahl.
    Gruß Richard
    also mit FreeBasic ist es kein Problem, den Parallelport zu steuern. Man kann sowohl bis zu 12 Ausgänge simpel schalten und 4 Eingänge abfragen (einige Ausgänge kann man auch als Eingänge verwenden). So kann man schön eine Schrittmotrensteuerung lösen (auf ganz einfache Art - jeder Pol des Steppers bekommt über eine entsprechende Verstärkung einen Ausgang zugewiesen - ohne ICs).
    MFG Manuel
    Danke manu418, könntest du mir villeicht bei dem quellcode in visualbasic helfen?
    Wäre voll nett
    VBasic kenne ich nicht, aber in FreeBasic könnte ich dir behilflich sein . Ist echt sehr einfach, da die Pins anzusteuern.
    MFG Manuel
