Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bootproblem bei laptop
    Berlin
    ich habe seit ca 2 Jahren einen HP Pavillion dv6765eg Entertainment. Auf diesem hatte ich mal eine Linux Partition erstellt. Gestern Abend habe ich auf der nornalen Windows Vista Partition unter Systemeinstellungen, etc die Linux Partition gelöscht. Heute dann das böse Erwachen:
    Beim Einschalten folgende Fehlermeldung:
    GRUB Loading stage1.5.
    GRUB loading, please wait...
    Error 17
    Jetzt komme ich nicht mehr in Windows rein. Meine einzige Hoffnung ist eine Knoppix 5.1 Live Cd, welche auch funktioniert.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, wieder in Windows reinzukommen oder ist Neu Aufsetzen angesagt?
    Bitte helft mir, habe viele wichtige Daten drauf.
    Chris
    PS: Ich habe eine normale Partition für Windows (C) und eine Recovery (E).
    Windows CD o.ä. habe ich leider nicht.
    Mit einer Win CD Fixmbr ausführen. Möglich das es Fixmbr auch zum Downloden gibt.
    Gruß Richard
    Gerblingerode
    Berlin
    Danke für eure Antworten, allerdings habe ich ja wie oben beschrieben keine Windows CD. Werde versuchen, das Tool herunterzuladen.
    Chris
    Bayern
    Prinzipiell könntest du auch mit einer Linux LiveCD (Knoppix oder ähnliches) versuchen, GRUB neu zu konfigurieren, so dass es auch die Windowspartition wieder anzeigt. FixMBR wäre aber in deinem Fall die bessere Alternative
    Berlin
    wie genau muss ich den fixmbr auf eine cd brennen?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Kommt darauf an, ob es ein Image ist oder nur ein paar Dateien. Falls es eine .iso Datei ist, musst du als Image brennen, sonst ganz normal eine Daten-CD.
    Wo hast du es gedownloaded?
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Da der PC nicht mehr Bootet wird fixmbr nicht so einfach auszuführen sein. Am Besten eine Win CD von einem Freund oder aus der Firma. Damit Booten, Install !!abbrechen!! und die CD nach fixmbr durchsuchen und ausführen. Oder zuerst ein Linux Booten und damit auf der Win CD fixmbr suchen, das liegt in irgendeinen Unterordner. Diesen Ordner merken, Win Booten, Install abbrechen, zum gemerkten Ordner wechseln und fixmbr ausführen.
    Gruß Richard
    Berlin
    habs nun endlich geschafft, wieder auf Windows zugreifen zu können (also einzuloggen), indem ich ubunut wieder installiert habe.
    Jetzt meine Frage:
    Wie kann ich unter Windows eine CD erstellen, welche mir hilft, wenn ich das gleiche Problem wieder haben sollte? Mit dem Sichern- und Wiederherstellen-Tool?
    Und wie kann ich jetzt die Ubuntu-Partition löschen, sodass ich am Anfang gar nicht mehr gefragt werde, welches Betriebssystem ich booten möchte?
    Chris
    das boot menü fals es dich stört kannst du auch mit msconfig ändern so das du die zeit von von 20 einfach auf 3 sekunden abänderst
    so kannst du im notfall immer noch ubuntu booten musst halt nur shcnell genug sein
    msconfig oben boot.ini und zeitlimit auf 5 setzen
    das wäre meine überlegung dazu
    mfg thomas$
