Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RN-Control/Programmierung über ISP
    ich habe ein RN Control mit ATMega32 von robotikhardware.de und dazu den ISP Programmer für die Druckerschnittstelle.
    Dieses Board hat sich bisher allerdings allen Versuchen der Programmierung wiedersetzt.
    Als erstes habe ich die Programmierung über einen USB<->Seriell adapter Versucht.
    Da haben immerhin einige LEDs geleuchtet, mehr aber auch nicht.
    Egal ob mit oder ohne zusätzliche Spannungsversorgung (7,5V).
    Bei Optionen->Programmer habe ich USB-ISP, AVR-ISP, und STK200/STK300
    probiert, im fall von USB-ISP war die meldung "Programmer not found" und ansonsten "could not identify chip with id: FFFFFF"
    in jedem fall war nix programmierbar, logisch wenn der chip nicht erkannt wird
    Jetzt hab ich mir Zugang zu einem Rechner mit Druckeranschluss verschafft, weil ich dachte, es liegt am USB Adapter.
    Der Anschluss ist jetzt anders, die Fehlermeldungen die selben.
    Ich verwende den Bascom AVR (1.11.8.7) unter Win7 bzw. XP
    Hatte jemand ähnliche Probleme oder sieht eventuell was ich falsch mache?
    Brauche ich den Batterieanschluss, oder bekommt das Board den Strom fürs erste auch über das Kabel?
    Re: RN-Control/Programmierung über ISP
    Die neueren RN_Control haben von Haus aus einen Bootloader und werden ohne Programmer per RS232 oder USB<>RS232 Adapter programmiert.Unter Bascom wird dazu der MCS Bootloader gewählt.
    Programmiert man den Chip per ISP wird normaler Weise der Bootloader "Platt gemacht" = überschrieben.
    Das steht aber alles im Verzeichnis Bootloader auf der CD.
    Gruß Richard
    asso, danke
    wenns einem gesagt wird isses leicht, aber diese pdf zu finden, wenn man nicht weis wonach man sucht ist etwas kompliziert ^^
    werde dann sobald ich entsprechend zeit habe ein wenig testen
    Bekommt man den Inhalt der CD irgend woher oder gibt es diese Beschreibungen als PDF?
    Achim
    In www.rn-wissen.de findest du viel zu RN-Contol
    Die Anleitung kannst du hier laden: RNControl14.pdf Hits: 20 Größe: 4,38 MB">RNControl14.pdf
    CD gibts nur bei robotikhardware.de
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Deine Antwort ist nicht schlecht. Doch was soll ich damit. Diese PDF ist mehr oder weniger eine allgemeine Vorstellung , mehr nicht. Ist das alles was man bekommt. Habe irgen wo gelesen das die Beschreibung und das Handbuch so toll sein soll. Entweder habe ich das falsche pdf oder man wird mit der Hardware allein gelassen. Im Wiki steht auch nichts drin was mich vom Hocker reist oder was ich noch nicht kenne. Wo ist denn nun die tolle Erklärung?
    Achim
    Achim
    in der Doku ist Aufbau beschrieben, Schaltplan, Bestückungsplan, Bauteileliste, genaue Steckerbelegung, Portbelegung, Beispiele sowie eine Beschreibung der Programmierung mit ISP ode rmit Bootloader. Ich weiss nicht was man da noch vermissen solltest? Wenn du die Beschreibung des Microcontrollers meinst, dann ist auf der CD natürlich noch die über 100 Seiten starke Atmel Bescheibung. Und natürlich sind auf der CD noch zahlreiche Beispielprogramme. Diese werden demnächst auch wieder hier eingestellt.
    Bislang war das für jeden vollständig ausreichend, vielleicht solltest du dich in die Grundlagen erst noch etwas einarbeiten, dazu bietet das Roboternetz und Wiki ja nun wirklich genug Informationen.
    Mit bestem Gruß
    Frank
