Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Joystick + RN-Control
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Dieser Artikel beschreibt, wie ich ein Windows Programm schreibe und dann mithilfe von Bascom diese Daten dann weitervererbeite:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...eines_Roboters
    Nun habe ich eine Frage:
    Mein Code sieht derzeit so aus:
     $regfile = "m32def.dat"
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 64
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
     Dim X As Integer
     Config Portc = Output
     Portc.0 = 1
     Portc.1 = 1
     Portc.2 = 1
     Portc.3 = 1
     Portc.4 = 1
     Portc.5 = 1
     Portc.6 = 1
     Portc.7 = 1
     'Darauf warten dass irgendwas gesendet wird
     Input "" , X
     'Joystick nach rechts
     If X = 0 Then
     Portc.0 = 1
     Portc.1 = 1
     Portc.2 = 1
     Portc.3 = 1
     Portc.4 = 1
     Portc.5 = 1
     Portc.6 = 1
     Portc.7 = 1
     End If
     If X = 1 Then
     Portc.3 = 0
     Else
     Portc.3 = 1
     End If
     For X = 1 To 2
     Portc.3 = 0
     Portc.2 = 0
     Next X
     For X = 1 To 3
     Portc.3 = 0
     Portc.2 = 0
     Portc.1 = 0
     Next X
     For X = 1 To 4
     Portc.3 = 0
     Portc.2 = 0
     Portc.1 = 0
     Portc.0 = 0
     Next X
     'Joystick nach links
     If X = 0 Then
     Portc.0 = 1
     Portc.1 = 1
     Portc.2 = 1
     Portc.3 = 1
     Portc.4 = 1
     Portc.5 = 1
     Portc.6 = 1
     Portc.7 = 1
     End If
     If X = -1 Then
     Portc.4 = 0
     Else
     Portc.4 = 1
     End If
     For X = -1 To -2
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Next X
     For X = -1 To -3
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Portc.6 = 0
     Next X
     For X = -1 To -4
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Portc.6 = 0
     Portc.7 = 0
     Next X
     End
    Wenn ich nun mein Windows-Programm starte, leuchten die ersten 4 LED's, d.h. PORTC.0 bis PORTC.3 sind Low, obwohl eigentlich keine Daten gesendet werden.
    Wenn dann die Positionsdaten des Joystick gesendet werden, tut sich nichts; die 4 LED's leuchten weiterhin.
    Hat irgendjemand eine Idee was das Problem ist? Liegt es möglicherweise an den For-Schleifen?
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    wie sieht denn die Hardware aus?
    Die Denkweise der meisten Menschen ist vergleichbar mit einer Sicht durch ein Strohhalm.
    For X = -1 To -4
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Portc.6 = 0
     Portc.7 = 0
     Next X
    Kann das so richtig sein?!
    Procyon A
    Ein USB-Joystick, einen USB-Serialadapter und das RN-Control (12 V Versorgungsspannung). Die Hardware und das Windows-Programm sind einwandfrei, es scheitert nur an dem eigenen BASIC-Programm, denn dieses Funktioniert:
     $framesize = 32
     $swstack = 32
     $hwstack = 64
     $crystal = 16000000
     $baud = 9600
     Dim X As Integer
     Dim Y As Integer
     Dim X1 As Word
     Dim X2 As Word
     Dim Y1 As Word
     Dim Y2 As Word
     Input "" , X
     Input "" , Y
     'Die Variablen umskalieren
     X1 = X + 20
     X2 = X1 * 40
     Y1 = Y + 20
     Y2 = Y1 * 40
    'Einen Ton (Tonhöhe = Joystick Position) ausgeben
    Sound Portd.7 , 10 , X2
    Sound Portd.7 , 10 , Y2
    For X = -1 To -4
     Portc.4 = 0
     Portc.5 = 0
     Portc.6 = 0
     Portc.7 = 0
     Next X
    Das ist doch die Frage die ich habe
    TT,KA
    die For-Schleifen sind da völlig fehl am Platz.
    Ich vermute eher, dass du abhängig von der gesendeten Zahl die LEDs schalten möchstest, also bei "+1" eine LED, bei "+2" zwei LEDs usw. und für das negative wahrscheinlich entsprechend (nur in die andere Richtung).
    Also auf gut Deutsch: große Auslenkung des Joysticks, viele LEDs an. Und das in beide Richtungen rechts/links. Liege ich da richtig?
    Hab von Bascom zwar keine Ahnung (von Blitzplus, einem Basicdialekt aber schon, und C++), würde das so ähnlich lösen:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim X As Integer
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Portc.4 = 1
    Portc.5 = 1
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 1
    	Input "" , X
    	'Mittelstellung, aus
    	If X = 0 Then
    	Portc.0 = 1
    	Portc.1 = 1
    	Portc.2 = 1
    	Portc.3 = 1
    	Portc.4 = 1
    	Portc.5 = 1
    	Portc.6 = 1
    	Portc.7 = 1
    	End If
    	If X > 0 Then
    		Portc.3 = 0
    	End If
    	If X > 1 Then
    		Portc.2 = 0
    	End If
    	If X > 2 Then
    		Portc.1 = 0
    	End If
    	If X > 3 Then
    		Portc.0 = 0
    	End If
    	If X < 0 Then
    		Portc.4 = 0
    	End If
    	If X < -1 Then
    		Portc.5 = 0
    	End If
    	If X < -2 Then
    		Portc.6 = 0
    	End If
    	If X < -3 Then
    		Portc.7 = 0
    	End If
    End
    Hast dich mit dem "For" vielleicht am deutschen Sprachgebrauch zu sehr leiten lassen (Für X von -1 bis -4 mache dieses hier...), macht hier aber echt keinen Sinn.
    Grüße,
    Bernhard
    Procyon A
    Du hasts erfasst!
    Ich hatte vorher das Programm mit If gelöst aber da natürlich übersehen, dass die LED's IMMER dann leuchten wenn die Bedingung erfüllt ist. Denkfehler
    Vielen Dank
    Torrentula
    #Closed#
    ich versteh nicht was der code machen soll
    -1 to-4 step-1 ohne step -1 zählt der nur +1 und da wird das nie -4
    wie gesagt wass soll das programm bei welcher joystickstelllung?
    Procyon A
    Wenn durch das Auswertungsprogramm des Computers dem RN-Control z.B. +2 übergeben wird, dann lässt der Code 2 LEDs auf der rechten Seite leuchten.
    Das Auswertungsprogramm übergibt Zahlen im Wertebereich von -4 bis +4.
    Die 8 LEDs auf dem RN-Control dienen als Anzeige. Die vier 4 LEDs rechts von der gedachten Mitte von +1 bis +4 und die anderen 4 LEDs links von der gedachten Mitte für den Bereich von -1 bis -4.
    Eine positive Zahl bedeutet Aussteuerung des Joystick nach rechts, eine negative Aussteuerung nach links. Je weiter man den Stick in eine Richtung bewegt, desto größer/kleiner wird der übergebene Wert.
    If X < -3 Then
          Portc.7 = 0
       End If
    WENN X kleiner als -3 ist (also: -4, -5, -6....), DANN soll die 4. linke LED leuchten.
    Ich hoffe das ist verständlich
    EDIT:
    Achso du meinst das mit den For-Schleifen. Ja das funzt so nicht da hast du recht
