Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 4019 erklärung
    ses
    hallo kann mir niemand helfen ..............................................
    Es gibt komplexere digitale Schaltungen, die aus mehr als einem and/or Gatter bestehen. Die kann man aus solchen Gattern auch zusammenbauen. In diesem Fall aus and/or Gattern beispielsweise einen Muliplexer.
    Es kann sein, daß die 1.280.000 links für Multiplexer aus dem Netz entfernt worden sind, falls nicht kann man dort noch nachsehen. (Wikipedia meldet sich meistens als erstes, dort ist es erklärt.)
    Rhein-Neckar-Raum
    Zitat Zitat von ses
    mal ne bloede frage was ist ein muliplexer
    Ein Multiplexer ist ein elektronischer Umschalter.
    Wenn du beispielsweise zwei digitale Eingangssignale hast aber nur einen Eingang, dann könntest du z.B. einen mechanischen Umschalter oder ein Relais verwenden um von den beiden Signalen jeweils eines auszuwählen und auf den Eingang zu legen. Der 4019 macht das gleiche, nur elektronisch und zwar mit Hilfe von Logikgattern (AND/OR)
    ses
    Habe ich das richtig verstanden quad And/or selected Gate = kann man auch sagen das ( es handelt sich um ein Multiplexer der mit And und OR gattern aufgebaut ist)
    Und kann mir noch jemand bitte die Application von diesem Datenblatt erklären pls http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/2034.pdf
    THX im Voraus
    Rhein-Neckar-Raum
    Da sind verschiedene ganz unterschiedliche Anwendungen von dem IC beschrieben.
    Aber um nochmal an den Anfang zurück zu kommen.
    Zitat Zitat von ses
    Soweit ich das alles verstanden habe handelt es sich um ein 4 and/OR Gatter mithilfe den Ka und Kb soll man zwischen And und Or umschalten koennen
    Wenn du ein umschaltbares Gatter (oder mehrere davon) bauen willst, die sich zwischen AND und OR umschalten lassen, kannst du jeweils an einen Eingang vom Multiplexer (4019) ein AND-Gatter anschließen und an den anderen ein OR.
    Dein Eingangssignal legst du gleichzeitig an die Eingänge beider Gatter an. Nun brauchst du mit dem 4019 nur noch auszuwählen, ob du den Ausgang vom AND-Gatter oder den vom OR-Gatter haben willst. Dann hast du ein "umschaltbares AND/OR Gatter". Statt dem 4019 würde ich als Multiplexer (MUX) lieber den 74HC157 nehmen. Der hat nämlich nur eine SELECT-Leitung und nicht zwei. Ist also einfacher zu steuern.
    ses
    ja danke fuer die gute erklärung
    aber kannst du mir bitte noch diese Applikationen die im Datenblat dargestellt sind erklären
    ich kann diese nicht nachvolziehen.
    AND-OR selected gating
    Shift-right/shift-left register
    True/complement selection
    AND/OR/EXclusive-OR selection
    THX
    ses
    kann mir keiner weiterhelfen
    bitte bitte bitte
