Thema: ApplicationBoard1 für Protobed Mega 16 -32
    A, A
    [highlight=yellow:ef3e4005b7]ApplicationBoard1 für Protobed Mega 16 -32[/highlight:ef3e4005b7]
    Erweiterungsbaustein für RNB Boards
    (Am besten für mein Protobed https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=4890)
    2 x 16 Zeichen LCD im 4-Bit Modus
    PLUS
    I²C Portexpander mit PCF 8574
    8 LEDs für Anzeige / Ausgabe
    8 Taster für Eingaben
    Übersichtlicher Aufbau.
    Die Taster und LED's können mit dem darüber liegenden
    LCD in Beziehung gebracht werden...
    Ausfühliche und detailiert beschriebene Bauanleitung (natürlich getestet)
    [highlight=yellow:ef3e4005b7]Ab sofort im Download verfügbar[/highlight:ef3e4005b7]
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=201
    Meine Protobed-Serie:
    Weitere Projekte von mir
    ...sind ab sofort auf meiner Nickpage verlinkt.
    Dann muss ich nicht alle meine alten Beiträge korrigieren.
    Es lohnt sich bestimmt, sich diese auch anzusehen.
    Gruss
    A, A
    Hier werden (falls Notwendig) in unregelmässigen Abständen [highlight=yellow:09ca723bda]Tipps[/highlight:09ca723bda] veröffentlicht
    [highlight=yellow:09ca723bda]Demoprogramm[/highlight:09ca723bda] (ist auch in der Doku bereits enthalten)
    Appbrd-Demo1.bas
    'ApplicationBoard 1
    'Protobed ATmega16-32
    'AppBrd-1 LCD Header an Portobed ATmega 16-32 Port-C angeschlossen
    'AppBrd-1 I2C Header an Portobed ATmega 16-32 angeschlossen
    ' CPU konfigurieren
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000                               ' Quarzfrequenz
    ' I2C konfigurieren
    Config Scl = Portc.0                              ' Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    ' Konstanten definieren
    Const Appbrd_adr = &H42                           ' Adresse des PCF8574 A0 auf ON
    Const Appbrd_adr2 = &H43                          ' Adresse des PCF8574 A0 auf ON
    Const Text1 = "Applicat.Board 1"
    ' LCD konfigurieren
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
    ' Variablen deklarieren
    Dim M As Byte
    Dim N As Byte
    Dim X As Byte
    I2cinit                                           ' I2C - BUS initialisoeren
    Initlcd                                           ' LCD initialisieren
    Display Off                                       ' LCD Anzeige ausschalten
    Cls                                               ' LCD löschen
    Cursor Off Noblink                                ' Schalte den Cursor aus
    Display On                                        ' LCD Anzeige einschalten
    I2csend Appbrd_adr , 0                            ' den PCF8574 auf 0 stellen (alle LED aus)
    ' Variablen initialisieren
    M = 0
    N = 0
    X = 0
    Locate 1 , 1                                      ' Cursor auf 1. Zeile, 1. Spalte setzten
    Lcd Text1                                         ' Ausgabe von Text1 auf LCD
    Locate 2 , 1                                      ' Cursor auf 2. Zeile, 1. Spalte setzten
    Lcd "Demonstration"                               ' Ausgabe von "Demonstration" auf LCD
    Wait 3                                            ' kurze Pause
    Einsprung:
    M = 0
    N = 0
    X = 0
    Cls                                               ' Anzeige löschen
    Wait 1
    Lcd "Achte auf ......"
    Locate 2 , 1                                      ' Cursor auf 1. Zeile, 1. Spalte setzten
    Lcd "       die LED's"
    Wait 1
       For N = 0 To 7
          M = 2 ^ N
          I2csend Appbrd_adr , M                         ' den PCF8574 Daten senden
          Waitms 100                                  ' kurze Zeit zum gucken ;-)
       Next N
       X = X + 1                                      ' Zähler erhöhen
    Loop Until X >= 10                                ' solange wieder holen bis die Bedingung erfüllt ist
    I2csend Appbrd_adr , 0                            ' den PCF8574 auf 0 stellen (alle Ports aus)
    Wait 1
    Lcd "Noch einmal ?   "
    Lcd "JA          NEIN"
    I2csend Appbrd_adr , &B10000001                   ' den PCF8574 stellen 1. und letzter Port
      I2creceive Appbrd_adr2 , N                      ' Beachte es können nur Ports abgefragt werden
      If N = 128 Then                                 ' welche einen HI Pegel haben
       Exit Do                                        ' Der PCF meldet aber die Summe der aktiven Bits
      End If                                          ' Werte der Bits beachten
      Locate 2 , 6
      Lcd "["
      Lcd N
      Lcd "]  "
      Loop Until N = 1
    I2csend Appbrd_adr , 0                            ' den PCF8574 stellen alle Ports aus
    If N = 128 Then Goto Einsprung
    Cls
    Lcd "Jetzt Tasten    "
    Lcd "druecken ["
    M = &B11111111                                    ' Binäre Darstellung alle Ports auf HI
    '                                                 ' Hexadezimal ginge es so M = &HFF
    '                                                 ' und selbtverfreilich auch in dezimal M = 255
    I2csend Appbrd_adr , M                            ' den PCF8574 Daten senden (alle Ports an)
     Locate 2 , 11
     Lcd N
     Lcd "]  "
     Waitms 10
    End                                               'end program
    Appbrd-Demo2.bas
    'ApplicationBoard 1
    ' CPU konfigurieren
    ' I2C konfigurieren
    ' LCD konfigurieren
    Config Lcd = 16 * 2
    ' Prozeduren deklarieren
    Declare Sub Prog1
    Declare Sub Prog2
    Declare Sub Prog3
    Declare Sub Prog4
    Declare Sub Prog0
    Declare Sub Flash(byval Z As Byte)
    Const Appbrd_w_adr = &H42                         ' Adresse des PCF8574 zum schreiben (ADR - A0 auf ON)
    Const Appbrd_r_adr = &H43                         ' Adresse des PCF8574 zum lesen     (ADR - A0 auf ON)
    ' I2C initialisieren
    ' Slave initialisieren
    I2csend Appbrd_w_adr , &B00000000                 ' den PCF8574 auf 00000000
    Cls                                               ' LCD löschen
    Dim M As Byte
    Dim N As Byte
    Dim X As Byte
    ' Hauptprogramm
       Locate 1 , 1
       Lcd "Programm waehlen"
       Locate 2 , 1
       Lcd "1 2 3 4     ENDE"
       I2csend Appbrd_w_adr , &B10001111              ' Eingabemaskierung
       '                                                 (Anzeige am Board Seitenverkehrt)
          I2creceive Appbrd_r_adr , N                 ' solange wiederholen bis
       Loop Until N <> &B10001111                     ' ein selektierter Port geändert wird
      Select Case N
        Case &B10001110 : Prog1
        Case &B10001101 : Prog2
        Case &B10001011 : Prog3
        Case &B10000111 : Prog4
        Case &B00001111 : Prog0
        Case Else : Call Flash(20)
      End Select
       Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd N
       Locate 2 , 1
       Lcd "Ende"
       End                                            'end program
        Sub Prog1
          Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "Programm 1"
          Locate 2 , 1
          Lcd "wurde gewaehlt"
          Waitms 500
          Call Flash(3)
          Wait 1
       End Sub
       Sub Prog2
          Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "Programm 2"
          Locate 2 , 1
          Waitms 500
          Call Flash(3)
          Wait 1
       End Sub
       Sub Prog3
          Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "Programm 3"
          Locate 2 , 1
          Waitms 500
          Call Flash(3)
          Wait 1
       End Sub
       Sub Prog4
          Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "Programm 4"
          Locate 2 , 1
          Waitms 500
          Call Flash(3)
          Wait 1
       End Sub
       Sub Prog0
          Cls
          Locate 1 , 1
          Lcd "Programm ENDE"
          Locate 2 , 1
          Wait 2
          Call Flash(10)
          Cls
      End
      End Sub
      Sub Flash(byval Z As Byte)                      ' Ein Lichterspiel von definierbarer Anzahl
          For X = 1 To Z
             I2csend Appbrd_w_adr , &HFF              ' 11111111
             Waitms 50
             I2csend Appbrd_w_adr , &H00              ' 00000000
             Waitms 150
          Next X
      End Sub
    End
    Gruss
    Da es noch nicht freigeschaltet war hab ich es nochmal gelöscht. Du kannst es jetzt korrigiert uploaden.
    Bitte vor dem posten unbedingt nochmal alles kontrollieren und testen. So gut es geht sollten doch Fehler vermieden werden, auch wenns nicht immer klappt.
    Bei komplexeren Anleitungen ist es oft auch sinnvoll diese auf einer eigenen Homepage (falls du eine hast) abzulegen und hier im Download Bereich nur zu verlinken. Dadurch kannst du die einfach schneller aktuallisieren und ergänzen.
    HH
    Hallo Darwin!
    Ich habe dein Application-Board erflogreich nachgebaut.
    Ich habe mir, um Geld zu sparen ( ), ein normales LCD gekauft. Ich dachte Adapter bauen ist ja kein Problem. Denkste!
    Ich habe mir das LCD mit der Bestellnummer "LCD 162C LED" bei Reichelt für 7,50€ gekauft.
    Aber dein Adapter-Board hat irgendwie nicht zu diesem Display gepasst. Auch kein Problem, habe ich mir schnell selber eins entworfen! Habe da dann noch gleich die Beleuchtung angeklemmt.
    Leider muss man dieses Display so hoch stapeln, da es breiter ist.
    Dann ist mir aufgefallen, dass dieses Display einen schlechten Kontrast hat wenn man den Pin dazu auf Masse legt, also hab ich noch ein Poti mit auf die Platte gepackt.
    Das Display funktioniert soweit. Mit dem PCF8574 bin ich noch am kämpfen, irgendwie wollen 2 LEDs nicht. Mal sehen....
    Woher hast du dein LCD? Würde vielleicht umrüsten...
    Wenn man diese Schaltung nachbaut sollte man unbedingt ein Dil-LCD nehmen, wenn man die kompakte bauweise nicht missen möchte!
    Martin
    Edit: DIe Leds gehen jetzt! Typischer Fall von Verpolung! Aber erstmal ne halbe stunde fehler suchen....
    Taster gehen auch! also geht alles!!!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rimg0004_183.jpg   rimg0002_205.jpg
    A, A
    Boh Ehy,
    schön..sehr schön.
    Ich hab das original LCD auch vom Reichelt... "LCD 162 DIP" €15,95
    Ich hoffe Du stellst Dich anfangs nicht auch so blöd an wie ich....
    Das LSB vom PCF ist links das verwirrt leider etwas beim proggen...
    Naja wenn Du Probleme hast, ich bin ja da.....
    PS Was hast du da links und rechts von Deinem Display als Abstandshalter verweindet? Müsliriegel???
    Gruss
    HH
    Das ist Balsaholz!!! Den Müsliriegel habe ich gegessen.
    Ich wollte das Board auch eigentlich mit Schrauben befestigen, hab aber nicht so kleine da. Geht auch so.....
    Programmiert habe ich noch nicht so viel, aber ich denke mal ich komme klar. Wenn nicht schrei ich.
    Martin
