Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Brauch hilfe Motoren und Servus über PC Steuern
    Moin moin Leute brauchte mal eure Hilfe möchte 2 24 Volt (350 Watt) Motoren und 2 12 Volt Wasserpumpen und 10 Servus und 4 Lampen über ein PC schalten weis aber nicht wie ich das machen soll habe dar keine Ahnung von der Sache und brauche dar eure Hilfe würde mich über anforderten freuen
    na was brauch ich für bauteile und software
    So dreißt wird das (hoffentlich) nichts ; -)
    Solltest erst einmal bisschen googlen.
    Kehnert
    Würd ich auch sagen....
    ERSTENS Hardware: Recherche und Aufbau von Schaltstufen, welche
    TTL-Pegel, also 0-5V für das Schalten der geforderten Verbraucher
    anheben. mit Bipolartransistoren oder MOSFETs.
    ZWEITENS Software: Entweder über die LPT-Schnittstelle die
    Schaltstufen ansteuern, ich hatte dafür mal ein Programm, wegen der
    wenigen Nutzung habe ichs jedoch gelöscht , da ich sämtliche
    Projekte jetzt mit AVRs mache, was ich Dir auch empfehlen würde.
    FAZIT. Ein klein wenig Grundlagenrecherche und Praxis betreiben und
    mit diesem Grundgerüst wird hier auch weiter geholfen. VG Micha
    Ich stimme dem radbruch völlig zu, weil ich "servus" bisher immer ohne PC geschafft habe ...
    345**
    Re: Brauch hilfe Motoren und Servus über PC Steuern
    Zitat Zitat von DerKleine
    10 Servus
    Sklaverei ist in deutschland doch verboten....
    Ein paar Infos zu deinem Vorhaben solltest du schon heraus rücken, dann wird man dir auch schon mal ein paar Stichworte für Suchmaschinen liefern können...
