Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: Strommessung
    TT,KA
    3,75 V !!?? Da würde der Shunt ja fast 190W verbraten O_o
    Er hat oben was von 75mVolt geschrieben
    Kehnert
    Oder man nimmt einen invertierenden OPV-Verstärker und rechnet im
    Prozessor um. Ich glaube da hat man mehr Stabilität. VG Micha
    und über a/d Wandler ist das eine Option?
  4. #24
    Kehnert
    Der A/D-Wandler bleibt. Auch die 1024 möglichen Stufen, also 10Bit-
    Auflösung bleiben. Man kann mit OPVs fast "zaubern". Durch die
    Beschaltung kann man nicht nur Spannungen positiv oder negativ
    verstärken, sondern diese auch verschieben. Ob nun am A/D der
    Wert 1023 Null Volt oder volle Spannung darstellt ist doch egal, viel
    wichtiger ist es, die 1024 Stufen voll auszunutzen. Die Zuordnung
    macht das Programm. VG Micha
  5. #25
    Kehnert
    Nachtrag: Vielleicht meinst Du einen externen A/D-Wandler?
    Ist nicht notwendig, da der AVR einen hat. Jedoch würden auch für
    diesen Fall die Ausführungen gelten. VG Micha
  6. #26
    kann man gar nicht galvanisch getrennt messen?
  7. #27
    Es ist möglich, aber kompliziert. Siehe dazu: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=40385 . Am einfachsten wäre es mit baterrie/akkubetriebenem ADC und Optokoppler (OK) zum Ergebnisübertragung.
    Kehnert
    Wenn unbedingt galvanisch getrennt gemessen werden muss, vielleicht
    aus berührungsschutztechnischen Gründen, würde ich die A/D-Wandler-
    elektronik trotzdem direkt anschliessen und über einen Optokoppler das
    Digitalsignal in die "Kleinspannungsseite" übertragen. Bei der Digital-
    übertragung muss man sich keinen Kopf über irgendwelche Nichtlinia-
    ritäten von Optokopplern machen und es gibt diese Bauelemente in
    ausreichender Spannungsfestigkeit und daher VDE-konform. VG Micha
  9. #29
    Niklasdorf
    Wenn du galvanisch getrennt messen willst würde ich einen eigenen Stromwandler einsetzen.
    MfG Hannes
  10. #30
    [quote="021aet04"]Wenn du galvanisch getrennt messen willst würde ich einen eigenen Stromwandler einsetzen.
    MfG Hannes[/quote
    Zum Beispiel.......
    http://www.hs-augsburg.de/~mklaiber/...i07_03_050.pdf
    ....hiermit.
    Gruß Richard]
