Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: BigBot - WLan Roboter w/ Video
    Zitat Zitat von oratus sum
    Das Problem ist, dass sich diese Schrauben durch die Erschütterungen nach einer Zeit lösen und lustigerweise wirft der ROVer mitten beid er fahrt einen Reifen ab.
    Wenn es danach nicht leicht zerlegbar seien muss, helfen ein paar Tropfen von Industrie Kleber in die Muttergewinde vor dem zusammenschrauben. Es lässt sich später eben, wenn überhaupt, nur mit kontrollierter Gewalt wieder zerlegen.
    Übrigens, es gibt dafür schon fertige Mutter mit Kunstoffbelag am Gewinde.
    Wien
    Hmm Industriekleber...etwas drastisch oder?
    Ich ziehe dann doch lieber die Schrauben so fest ich kann und checke es beim fahren. Schließlich kann es ja sein, dass ich mal einen Motor austauschen muss und dann hätte ich den Salat...
    Naja, das würde ich eventuell erst am Ende machen.
    Ich benutze am liebsten die Mutter mit Kunstoff drinnen, die sich mit gleicher Kraft, wie beim ziehen, zerlegen lassen. Sonst gibt es noch federnde Unterlagscheiben mit ännlicher Bremswirkung beim Drehen der Mutter.
    Sehr feiner Bot nu ist er ja auch von den ketten wieder weg.
    also mich wunderts eh das da keine selbstsichernde muttern mit bei waren. so ist das normalerweiße auch bei modellautos gelöst.
  5. #25
    http://www.preisroboter.de/ergebnis4156932.html
    Gruß Richard
  6. #26
    Wien
    Hmm interessant. Was haltet ihr von einfachem Loctite Superkleber? (Sekundenkleber)
    Da wäre es ja noch eventuell möglich es wieder zu lockern...
    Die selbstsichernden Muttern sind dort, wo die oberste Ebende mit "Platinenabstandshaltern" befestigt ist...
    Außerdem gibt es bei den Rädern nirgendwo Muttern.
    Das Rad selbst wird mit einer Schraube durch die Achse mit dem Adapter verbunden. Der Adpater wird dann auf die Achse aufgesteckt und eine Schraube wird dann seitlich eingeschraubt, in der Technik wie man so von Schraubklemmen kennt.
  7. #27
    Wien
    Sooo
    Also nach einem wirklich leichten Crash gegen eine lose (!!!) Tür hat sich noch eine Achse verbogen.
    Das banale dabei sit, dass ich es nur mit müh und not wieder zurückbiegen kann. Sogar die Spitze der Zange mit der ich die Achase zurückbiegen wollte ist abgebrochen.
    Wie ist das möglich?
    Ich sehe schon, dass ich bald ersatz brauchen werde an Motoren, das geht ja garnicht...
  8. #28
    HI oratus sum
    erst einmal super Projekt gefällt mir
    nun zu deinem Problem
    wenn du nicht willst das deine Motorachsen dauernd bei einem Crash verbiegen, würde ich so wie bei den Boxautos ein Schutzreif machen, dann würden bei einer Kollision nicht die Räder getroffen sondern nur der Stoßfänger...
    weiß nicht ob das Sin macht war nur so ne idee
    ich hab jetzt noch ne frage ich hoffe du reißt mir nicht gleich den Kopf ab aber ich bin noch nicht so fit in dieser Materie ...
    wenn ich des richtig verstanden hab, hat der robo einen W-Lan Router der eine W-Lan Verbindung mit einem anderen W-Lan Router der mit einem PC verbunden is aufbaut und über den du dann alles steuerst ... du hattest aber auch noch was von 3G gesprochen hast du dann auch noch mobiles Internet heißt das, dass du den dann über all steuern kannst auch über das Internet oder vermisch ich hier alles ;-(
    lg micha
  9. #29
    Wien
    Es st so:
    Der W-Lan Router auf dem Rover stellt mit der Kamera und er Steuerplatine ein vollkommen eigenes Netzwerk dar, eben mit W-Lan, aber als Host, Sprich er ist nicht mit einem anderen Router verbunden, wäre ja sinnlos.
    Das heißt wenn ich im Park dait rumfahren möchte, nehme ich meinen Laptop mit, schalte BigBot ein und connecte zu seinem W-Lan.
    Zusätzlich dazu kann ich noch ein 3G-USb Modem anschließen, sprich Mobiles Internet. Das ist ein Besonderheit des Routers, dass er USB Modems unterstützt.
    Das Wiederum bedeutet, dass ich überall, Emfang vorausgesetzt, den Rover fernlenken kann.
    Das mit dem Stoßfänger ist eine ganz gute Idee, hat auch vorher schon jemand empfohlen. Da werde ich mir noch Gedanken drum machen.
    Mittlerweile habe ich zwei Ersatzmotoren besorgt. Diese werden in ca 8 Tagen ausgeliefert.
    Das Stromproblem sollte mit diesem:
    http://www.nodna.com/product_info.ph...91ed52ed729361
    Step-Down Wandler ein für allemal gelöst sein.
    7A, 5V Wirkungsgrad 90%, perfekt!
    und 30€ ist nicht sooo schlimm bei diesen Daten.
    Jetzt stellt sich die Frage ob ich den Elektronikakku rausschmeisse, und den 6V/8400mAh Akku zurück in einen 12V/4200mAh Akku zurückwandle und ich damit alles versorge.
    Oder ob ich mir einfach noch einen großen Akku zulege...
    ODER
    Ich meinen R/C Heli LiPo Akku mit 11.1V und 2200mAh für die Elektronik verwende.
    Naja mal sehen...
    Bis das alles ankommt, werde ich am Mainboard weiterarbeiten...
  10. #30
    hi
    Es st so:
    danke für die schnelle Antwort... ja ich hab auch grad gemerkt das ich das falsch geschrieben hab ich meinte eigentlich den Laptop der eine W-Lan Karte besitzt und somit eine Verbindung aufnehmen kann...und noch mal danke ich denke ich hab dan die Funktion so um groben verstanden \/
    lg Micha
