Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: fernbedienung
    fernbedienung
    hallo Leute!!
    kennt jemand den Schaltplan für eine einfache fernsteuerung(nur ein-aus)
    reichweite Ca.10-20 Meter(zur not reichen auch 5 meter)
    wär nett wenn ihr mir helft
    Niklasdorf
    Du musst sagen welche Technik du verwenden willst. Funk, IR, sichtbares Licht,.....
    Kann es sein, dass du später mehrere Funktionen brauchst/willst?
    MfG Hannes
    Hei schauermann,
    na ja, Deine Aufgabenstellung ist etwas ungenau beschrieben. WENN Du eine handelsübliche Infrarot - Fernbedienung als Fernsteuerung nehmen willst, könntest Du diese Schaltung nehmen - z.B. als Empfänger die Schaltung von IC3.
    Mit den heute geläufigen Codes von Fernbedienungen wäre es damit möglich, nachzusehen, ob am Eingang des Controllers, hier also PC0, für 500 µs bis 600 µs ein Lowsignal ansteht. WENN das der Fall ist, dann gilt "einschalten" wenn noch nicht ein ist, ansonsten "ausschalten" - und Du solltest etwa eine halbe Sekunde warten, bis Du wieder nachschaust, ob ein Signal ansteht.
    Wäre das eine denkbare Lösung? Mit einer üblichen Fernbedienung (mit RC-5-Code) läuft mein MiniD0 - und "sieht" trotz des Deckels (klick für Video) ob ein Signal ansteht. Die Sensoren sind bei mir UNTER dem Deckel (klick) angebracht. Allerdings werte ich den kompletten Code aus, und kann verschiedene, vorbestimmte Aktionen mit unterschiedlichen Tasten ansteuern.
    ich bräuchte mehrere Funktionen.
    Technik :am liebsten Funk aber es geht auch IR
    Beschreibe doch einfach etwas genauer was Du schalten willst und wie fiele verschiedene Geräte geschaltet werden sollen. Ebenso welche Leistungen VA 230 VAC oder 5 VDC?????
    Hast Du gute Erfahrung mit Funk, oder eher keine?
    Die einfachste Lösung mit einem Kanal ist eine Funk Türklingel Funksteckdosen haben schon mehr Kanäle und können Höhere Lasten schalten. Beides hat jeder Baumarkt für wenig Geld.
    Mit RN Funkboards und etwas Erfahrung lassen sich dann beinahe unbegrenzt viele Dinge steuern. Es gibt viele Möglichkeiten für jeden beliebigen Geldbeutel, deshalb ist die möglichst genau umrissene Aufgaben Stellung ziemlich wichtig.
    Gruß Richard
    Re: fernbedienung
    Ich möchte nur den Richard unterstützen.
    ... eine einfache fernsteuerung(nur ein-aus) reichweite Ca.10-20 Meter(zur not reichen auch 5 meter) ... ich bräuchte mehrere Funktionen. Technik :am liebsten Funk aber es geht auch IR
    Es bleint also nichts anderes übrig als warten, bis dein Ziel ganz klar wird. Sonst ist die Suche für dich um sonst ...
    Hallo schlauermann,
    falls Du noch nicht festgelegt bist, könnten Dir diese beiden threads für IR Fernsteuerung weiterhelfen:
    1. https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=37752
    2. https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=39632
    Schaltleistung ist egal da es ja Relais gibt!
    mit funk habe ich eher keine Erfahrung.
    Es sollen genau 5 Funktionen sein, und es soll möglichst wenig kosten
    Dann sehe Dich einmal im Baumarkt nach Funk Steckdosen Set's um. Bei ALDI Nord gab es gerade welche, hatten aber nu4 Kanäle. Ich denke es gibt die auch mit mehr.
    Ansonsten einmal bei ELV suchen, die spielen viel mit Haustechnik. C sollte da auch etwas haben.
    http://www.elv.de/output/controller....l2=1712&refid=
    Gruß Richard
    danke
    danke für die hilfe
