Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Vorwiederstand für LED
    Hey Leute,
    Ich bin neu in diesem Gebiet und hab mir jetzt mal 2 LED's für meinen RP6 gekauft.
    Allerdings brauch ich für diese einen Vorwiderstand ..wo kauft man sowas ?
    Hab das Internet schon durchsucht und nichts gefunden, es gibt LED's mit eingebautem Vorwiderstand. Aber keine Vorwiderstände einzeln zum kaufen.
    Mein RP6 YouTube Kanal
    Abonnieren & Kommentieren
    http://www.youtube.com/user/MyRP6
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Berlin
    Als Widerstände bekommt man problemlos bei:
    Conrad.de
    Reichelt.de
    wobei Reichelt etwas günstiger sein sollte!
    Sind unter dem Begriff Kohlewidestand 1/4W zu finden.
    Led's gibts da auch!
    MFG erik
    Danke ! Hab bei Conrad schon gesucht und nichts gefunden weil ich Vorwiderstand und Schutzwiderstand gesucht hab.
    TT,KA
    Hallo, es gibt keine speziellen Vorwiderstände - das ist nur eine Bezeichnung - gemeint sind ganz normale Widerstände. Der Name bezeichnet hier nur die gewünschte Anwendung.
    1/4-Watt Widerstände (Kohleschicht) sollten den Zweck erfüllen. Nun musst du aber noch den Widerstandswert berechnen. Das geht so:
    R=(Betriebsspannung - LEDVorwärtsspannung) / Strom
    Beispiel:
    5V Betriebsspannung, LED braucht 2V, 20mA sollen durch die LED fließen.
    Das ergibt R=(5V-2V)/0.020A = 150 Ohm.
    Dann suchst du dir den nächstengelegenen Wert raus, den es gibt.
    Eigentlich musst du auch noch die Verlustleistung des Widerstandes berechnen (welche Leistung wird in Wärme umgesetzt) und dann überprüfen, ob der Widerstand das noch aushält oder durchbrennt (hier z.B. maximal 1/4 Watt). P=I² * R=0.02A*0.02A*150Ohm=0,06W liegt unter 0,25W also ok.
    Widerstände gibt es bei so gut wie jedem Elektronik-Versandhandel. Ob Pollin, Reichelt, Conrad, CSD-Electronics, ...
    Du kannst dich auch noch über den Farbcode auf den Widerständen informieren.
    Grüße,
    Bernhard
    Danke, dann werd ich mal ein paar Widerstände bestellen
