Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: TWI vernetzung zweier ATMega16
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Pinie
    Ennepetal
    Hallo zusammen,
    ich versuche nun schon seit guten 3 Tagen die Kommunikation zwischen zwei ATMEGA 16 hinzubekommen nur bekomme ich immer folgende fehler meldung beim Master:
    ../Master.c:16: undefined reference to `i2c_init'
    ../Master.c:19: undefined reference to `i2c_start'
    ../Master.c:21: undefined reference to `i2c_write'
    ../Master.c:22: undefined reference to `i2c_write'
    ../Master.c:23: undefined reference to `i2c_write'
    ../Master.c:24: undefined reference to `i2c_write'
    ../Master.c:25: undefined reference to `i2c_stop'
    ../Master.c:34: undefined reference to `i2c_start'
    ../Master.c:36: undefined reference to `i2c_write'
    ../Master.c:37: undefined reference to `i2c_rep_start'/../Master.c:39: undefined reference to `i2c_readAck'
    ../Master.c:40: undefined reference to `i2c_readAck'
    ../Master.c:41: undefined reference to `i2c_readNak'
    ../Master.c:42: undefined reference to `i2c_stop'
    und folgende bei slave:
    ../slave.c:22: undefined reference to `uart_puts'
    slave.o: In function `main':
    ../slave.c:38: undefined reference to `uart_init'
    ../slave.c:39: undefined reference to `uart_puts'
    ../slave.c:40: undefined reference to `uart_puts'
    ../slave.c:41: undefined reference to `uart_puts'
    ../slave.c:42: undefined reference to `uart_puts'
    ../slave.c:47: undefined reference to `uart_puts'
    slave.o:../slave.c:51: more undefined references to `uart_puts' follow
    Hier noch der Link zu den Beispielcode
    http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Slave_mit_avr-gcc
    shedepe
    Das sieht ganz danach aus, als ob du vergessen hast die Codefiles aus der Library mit hinzuzufügen. Mit welcher Programmierumgebung programmierst du denn ?
    Ennepetal
    Ich Programmiere mit dem AVR Studio4
    im anhang mal die Dateien
    habe eigentlich die Codefiles hinzugefügt
    shedepe
    Beim Slave fehlt aufjedenfall noch die uart.c und beim Master die i2cmaster.c
    Du musst neben den Definitionsfiles auch noch die Codefiles hinzufügen
    Ennepetal
    Besten dank schonmal jetzt kommt nurnoch beim Master der Fehler:
    ../twimaster.c:12:23: error: i2cmaster.h: No such file or directory
    woran könnte das liegen?
    der Slave funzt soweit am PC
    shedepe
    Der fehler sagt doch alles:
    Er findet die Datei nicht.
    Ennepetal
    Aber die Datei ist in dem Ordner
    was kann ich da machen?
    shedepe
    Bist du dir auch sicher dass du die datei unter Header Files hinzugefügt hast ?
    Ennepetal
    Ja hier ein Bild wo ich es in den Header Files drin habe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr_170.jpg
    Ennepetal
    ich wollte hier nochmal den Ordner Master hochladen vielleicht sieht jemand dann woran es liegen kann [-o<
    oder habe ich Irgendwo wieder was Falsch gemacht?
    Besten Dank schonmal
    und ein Schönen Abend noch
