Thema: Probleme mit Lichtsensor von Lego NXT 2.0
    Hallo Freunde!
    Ich habe mir vor 3 Tage ein Lego mindstorms NXT2.0 set gekafut. Ich wollte das tipisches Prorgramm Linieverfolung probieren, aber ich habe ein kleines Problem mit dem Lichtsensor.
    Es funktioniert nicht richtig. Es wird der Wert 100% immer angezeigt. obwohl auf weisse bzw. schwarze farbe steht.Der Wert wird nicht sich verändert.
    warum?ist mein Lichtsensor kaputt?ich benutze das offizielle Programm von Lego. ich brauche Lösungvorlschag!!
    Vielen Dank!!
    Hast Du mal versucht den Sensor zu kalibrieren?
    Das geht vom Program aus.
    Schalt mal die Sensor-eigene Lichtquelle an. Passiert dann was?
    Hallo gita07 das selbe Problem wie du hatte ich auch aber ich weis woran es liegt.
    Der ganz normale lichtblock ist nicht für den nxt 2.0 farbsensor den man für lampe licht und farben nutzen kann gedacht .Du muss den block farbsensor wählen und dann im untermenü also da steht ja z.B port : 1 2 3 4 und so und da drunter bei Aktionen rechts davon wählst du bei Farbsensor Lichtsensor.Das wars schon ich hoffe ich konnte dir helfen.
    Unglücklich
    Find ich leider nicht !!!
    Lichtsensor Problem
    Also,
    wenn du auf deinem NXT auf View nachschaust dann steht da immer 100%, da dieser ausgelegt ist für den Lichtsensor der von NXT 1.0 ist
    (siehe Bild http://www.generationrobots.de/bouti...t-sensor-z.jpg ). Du willst also den richtigen damit du sehen kannst wo wie viele % Licht vorhanden ist. Hierzu schließt man den NXT an den PC an und öffnet ein neues Programm. Links steht ganz oben Allgemein darunter sind 7 Symbole dann gehst du auf die Sanduhr ( von unten das dritte) und wählst in der Leiste die sich rechts öffnet das letzte aus ( das einzige Farbige:mit grün,blau,roten Kreisen und einer Pipette und einer Sanduhr drauf) . Unten öffnet sich nun das Menü zum einstellen. Da gehst du nun auf der rechten Seite wo man die Ports 1,2,3,4 auswählen kann und wo innerer Bereich steht auf Farbsensor ( ist zwischen den Ports und innerer Bereich) und wählst hier anstatt Farbsensor Lichtsensor. Jetzt auf den NXT laden und der Sensor sollte Rot leuchten (die Farbe kann man gewünscht variieren) . Jetzt siehst du Links im Menü eine Sanduhr wo es Orange ist und warten steht unten eine Zahl. Dies ist deine Gewünschte Zahl wodurch du nun sehen kannst wie hell/dunkel es wo ist. Für das Linienfolgen musst du nun diesen Block wählen und nicht den normalen wo Lichtsensor draufsteht, denn wie schon gesagt ist dieser auf den Lichtsensor NXT 1.0 ausgelegt.
    Hier noch ein Beispiel Programm für Liniefolgen von mir zum Download http://www.mediafire.com/?jybjwtyo445eue5
    Erst mal danke für die detaillierte Antwort! Werde es dieses Jahr nicht mehr schaffen .nehm ich aber nächstes Jahr gleich in angriff ! Erst mal guten Rutsch !
  1. NXT Lichtsensor
    Von Kannaford im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 22:16
  2. Neues Fachbuch: Roboter programmieren mit NXT-G für LEGO MINDSTORMS NXT
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 17:00
  3. Lego Mindstorms NXT
    Von bergowitch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 10:44
  4. LEGO NXT Lichtsensor
    Von HannesF im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 12:21
  5. Lichtsensor Lego - Wie programmieren?
    Von hackgreti im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 18:06
