Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Programmers notepad problem
    Neuer Benutzer
    hallo ich habe ein problem mit dem programmers notepad ich bekomme beim ausführen make die folgende fehlermeldung was könnte der fehler sein habe alles so wie in der bauanleitung gemacht.
    C:\Users\Wolf\Desktop\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    avr-gcc.exe: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc: installation problem, cannot exec `cc1': No such file or directory
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    Niederlanden
    Die mitgelieferte Compiler ist sehr alt. Gibt manchmal Problemen mit Vista oder Win7. De-installiere diese version 3.3 von WinAVR. Dannach lädt mal den letzte Version runter und installiere das auf deine Rechner.
    http://winavr.sourceforge.net/
    Neuer Benutzer
    danke für den tipp hat mit der neuen version geklapt.
    Weiß jemand von euch woran es liegt, wenn bei diesem Code
    #include “asuro.h”
    int main(void) {
    Init()
    while (1) {
    if (PollSwitch()>0) {StatusLED(RED);}
    else {StatusLED(GREEN);}
    diese Fehlermeldung erscheint
    test.c:5: warning: implicit declaration of function `PollSwitch'
    test.c:5: warning: implicit declaration of function `StatusLED'
    test.c:5: error: `RED' undeclared (first use in this function)
    test.c:5: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test.c:5: error: for each function it appears in.)
    test.c:6: error: `GREEN' undeclared (first use in this function)
    Ich hab diesen Code aus der Anleitung.
    Wäre sehr dankbar für eine Antwort.
    (Bin neu in dem Gebiet)
    Neuer Benutzer
    versuch mal das, wird der asuro.h in spitzklammern geschrieben wird zuerst in einem anderen suchverzeichnis gesucht.
    #include <asuro.h>
    int main(void) {
    while (1) {
    Niederlanden
    #include “asuro.h”
    Das ist mit 2 verschiedene Anholungszeichen geschrieben. Die Erste nach Links, die Letzte nach Rechts. Aber im C-sprache sollten sie Recht nach unten sein, genau diese : ""
    Danke hat fast funktioniert.
    Jetzt ist nur noch ein Fehler da:
    C:\Users\Name\AppData\Local\Temp\make34246.sh:/c/WinAVR/bin/avr-size:Invalid argument make:***[sizeafter]Error 126
    Niederlanden
    Von welcher WinAVR Compiler Version bekommst du das? Wenn es immer noch 3.3.1 ist (den mitgelieferte auf den CD) dann wurde ich versuchen die neueste zu installieren und wieder probieren. (Erst die Alte de-installieren.) Die Alte Compiler hat oft Problemen mit Vista und 7.
    Version 20100110
    Nummer:v2.0.8.718
    Niederlanden
    Wie hast du das versucht das zu compilieren? Mit doppelklicken auf den Bat-dateien, oder mit Programmers Notepad, oder auf eine andere weg?
