Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: servo tester
  1. #21
    Linz A
    hab die Servos gemessen, die mE größenmäßig für dich in Frage kommen (MiniDO).
    Gemessen wurde die Stromaufnahme ohne Impuls bzw. mit Impuls bei keiner Driftnachstellung.
    1) Multiplex Nano-S: 5,64mA
    2) Reely ES-01 ("C"): 6,2mA
    3) Expert ECO+Micro 12 Pro: 4,82mA
    Driftverhalten (Nachstellen/Stellgenauigkeit):
    1 fährt immer nach, 2 manchmal, 3 nie
    Somit kannst du auch eine Benotung in dieser Reihenfolge für die Stellgenauigkeit der Servos vergeben.
    Ich hoffe, dir damit gedient zu haben.
    Zusätzlich anbei eine alte Schaltung (Ende der 70er Jahre, in der ich noch Sender und Empfänger selbst gebaut habe) mit Abschaltelektronik, wenn der Impuls fehlt.
    Der angezeigte Ausgang zum Servo ist hier invertiert, da die Graupner-Servos früher mit Minus-Impuls gearbeitet haben. Es genügen also T6 + C, D, R.
    Vielleicht hilft dir das auch noch.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken e_abschaltung.jpg
  2. #22
    Zitat Zitat von HeSt
    ... Somit kannst du auch eine Benotung in dieser Reihenfolge ... vergeben ...
    Danke für die Arbeit, danke für das Entgegenkommen.
    ... anbei eine alte Schaltung (... 70er Jahre ... Sender und Empfänger selbst gebaut habe) mit Abschaltelektronik, wenn der Impuls fehlt ...
    DANKE. Genau das hatte ich ja vor einige Zeit überlegt, hatte es aber vorerst gelassen wegen Platzmangels am Oberdeck (sprich Trägheit der Werkstattbesatzung); das Oberdeck wird demnächst noch niedriger, weil der Deckel abgesenkt werden muss.
    Sender und Empfänger im Selbstbau - Kompliment, man ahnt ja kaum, welche Sachkenntnisse bei manchem Forumsmitglied liegt. Danke für die Schaltung - die kann ich derzeit nicht sehen/finden/öffnen.
    Danke, weiter viel Erfolg
    Linz A
    Bitte, gern geschehen!
    Danke, da werd ich ja direkt rot !!
    Bitte. Kannst sie auch nicht finden, ist nicht rauf gegangen - war zu groß - hab ich leider übersehen
    Ist jetzt in verkleinerter Form aber dran > oben.
