Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: rp6 anschlussbelegungen
    Dörpen
    @ dirk:
    ja genau es ist eine induktive last... hab ich ein wenig vertan
    ähmm du hast ja jetzt eine spezielle diode angegeben...
    ich hab noch ein paar dioden über die heißen irgendwie v 50sq100 1027r 122a0 geht die auch?
    übrigens du hasst die kanone genau richtig beschrieben... sie hat auch eine spule und eine gespannte feder gibt die pfeile frei (:
    aber wie rum muss der elko??
    Lg MArcel
    Auf nem Elektrolytkondensator müsste es meistens draufstehen. Wenn ein fettes "-" draufgedruckt is, muss das an Gnd (Minus). Bitte nicht falsch rum, sonst könn(t)en die platzen... Und Elektrolyt im Auge tut Aua
    Dörpen
    ich will es lieber gar nicht riskieren
  4. #24
    Dörpen
    dürfte ich es auch mit dem transistor bc546 probieren??
    davon hab ich nämlich noch 15 auf lager
  5. #25
    Klar, aber lad dir vorher das Datenblatt herunter und schau dir den Kollektorstrom (Ic) an. Wenn der für deine "Kanone" reicht, dann nimm den BC546.
    Gruß Dirk
  6. #26
    Paderborn
    Das ist nen 100mA typ der reicht nicht.
  7. #27
    Dörpen
    und welcher reicht dann =?
  8. #28
    Dirk (15.1.2011, 22:03):
    ... würde ich dir den BC337 empfehlen.
    Gruß Dirk
  9. #29
    Dörpen
    gut, ich geh morgen los und kauf mir einen
  10. #30
    Dörpen
    so ich hab nun die teile erhalten...
    ich hab nun einen schaltplan entwickelt.. aber ich weiß nicht genau, wie man fotos hochlädt... ich beschreib ihn einfach mal..
    Wie empfohlen habe ich den bc337 transistor gewählt. an die basis kommt dann adc0(dazwischen einen 270 Ohm Widerstand)
    an den Kollektor anschluß kommt dann meine Kanone. parallel zur kanone geht dann eine diode ab. und das ende geht dann an +ub also die gesamte batteriespannung. und emiter geht an masse, also gnd. geht das so? ich habe ja den Elko nun nicht benutzt.
